2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen
07-03-2014, 18:51
Hallo ihr,
Habe eine Jablotron 100 und ein Bedienteil Ja-123e. Möchte jetzt gerne zwei Funktionen mit diesem Bedientteil machen: 1) Scharf/unscharf schalten mit Code oder RFID Tag 2) PG Ausgang schalten mit Code Diese zwei Punkte sollten Unabhängig von einander sein. Bis jetzt habe ich nur gefunden wie man in der f-link Software gleichzeitig den Ausgang mit unscharf Schalten kann. Habt ihr einen Vorschlag |
07-03-2014, 19:29
RE: 2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen
genau für solche Aufgaben ist doch die Segmetsteuerung da. Für ein paar Euro, hast du eine Schalteinrichting für den PG Ausgang, mit Anzeige und wenn du noch eine Zugangsberechtigung haben willst, dann kannst du ja auch noch eine Authorisierung wählen. Das ist der richtige Weg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-03-2014, 22:23
Danke für deinen Tipp.
Aber trotzdem die Frage, kann ich dies mit der Software und dem bedienteil ja-123 lösen? |
