  • 20 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Abus Kameras
09-03-2014, 19:43
Abus Kameras
Habe eine Fritzbox 3390,
2 Abus Kameras TVIP60550,
3 Abus Kameras TVIP71551 und einen Abus Recorder 35011
Folgendes Problem alle Kameras fallen willkürlich nach mehreren Stunden aus heisst kein Bild wird mehr an den Recorder gesendet und die Konfigurationsoberfläche ist im Netzwerk nicht mehr erreichbar.
Die Fritzbox zeigt aber weiterhin an das die Kameras angeblich mit den IP Adressen noch aktiv sind.
Also wenn sie ausgefallen sind zeigt auch der Recorder an NO LINK ..... Started man die Fritzbox neu sind die Kameras alle wieder da! Hat jemand noch eine Idee woran das liegen kann bin am Ende. Hab auch schon bei Abus angerufen die wussten aber auch nicht weiter.....
Vielen dank schonmal im vorraus!
10-03-2014, 12:40
RE: Abus Kameras
bekommen denn die Kameras ihre IP-Adressen über DHCP der Fritzbox? Wenn ja, dann gib den Kameras mal manuell feste IP-Adressen und starte neu.
www.die-netzkamera.de
10-03-2014, 22:20
RE: Abus Kameras
Und dann noch in der FB den Bereich der dynamisch zu vergebenen Adressen anpassen (Kameras z.B in den Bereich unter 100, zu vergebende ab 100)
Gruß Meinhard
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 994 23-01-2025 07:15
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.440 11-08-2023 16:32
  Kameras von Abus oder Bosch? CarstenF 12 5.029 30-07-2023 18:22
  NVR für ältere ABUS Kameras cm-security 0 2.604 17-04-2020 07:56
Letzter Beitrag: cm-security
  Abus Kameras nur über Wlan erreichbar leider nicht per mobilem Internet D4N1 4 10.603 04-04-2019 08:33
Letzter Beitrag: Metzger-SES
  Sind Abus TVIP 62000 Kameras überpowert für mich? (2,0 MPx Netzwerk Außenkamera) Emir 3 9.739 02-01-2013 11:59
Letzter Beitrag: IP-freak
  Abus TVIP-Kameras als Alarmmelder an Terxon MX pedl 3 10.169 24-11-2010 16:18
Letzter Beitrag: pedl
