  • 9 Bewertungen - 3.56 im Durchschnitt
2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet
21-05-2014, 08:14
Guten Morgen zusammen,
was kann die Ursache des og. Fehler sein? Ich finde in der Anleitung nichts entsprechendes.
Ich habe vor 1 Woche die 6 Mignon gewechselt und danach lief alles einwandfrei.
Gestern Abend wolle ich die Anlage aktivieren und fandd den o.g. Zustand vor.
Ich habe den Netzstecker mal gezogen und die Sicherung in der Anlage kontrolliert.
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
- böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-)
21-05-2014, 08:59
RE: 2way Display aus, blinkt blau und die rote LED auf dem Tastenfeld leuchtet
was schreibt denn der ereignisspeicher?
läuft die anlage weiter wenn du den netzstecker ziehst?
22-05-2014, 10:29
So, wenn ich den Netzstecker ziehe ist sofort alles aus. Demnach werden die Akkus nicht geladen.....
Der Ereignisspeicher ist nicht auszulesen.
Ich habe nun die alten Akkus eingesetzt um den Ereignisspeicher auszulesen. War ein Versuch. Mit diesen ist die Anlage sofort wieder angesprungen.
Ereignisspeicher:
14.05.2014 16:36:33 Batterie fehler
14.05.2014 16:38:22 Benutzer 00 Program. gest.
14.05.2014 16:38:28 Configuration Changed
14.05.2014 16:38:28 Benutzer 00 Program. verl.
14.05.2014 16:38:36 Benutzer 00 Program. gest.
14.05.2014 16:38:43 Benutzer 00 Program. verl.
14.05.2014 17:40:11 Batterie fehlt
14.05.2014 17:50:14 Download OK
14.05.2014 21:51:03 Override
14.05.2014 21:51:03 Benutzer 02 sperrt Zone 17
14.05.2014 21:51:04 Benutzer 02 sperrt Zone 05
14.05.2014 21:51:04 Override
14.05.2014 22:47:33 Batterie aktiv
15.05.2014 01:51:46 Batterie aktiv
Anlage läuft jetzt, jedoch wird "Batterie fehler" im Ereignisspeicher angezeigt. (Sind ja auch wieder die alten Akkus.)
Was bedeutet die Meldung "Override"?
Ich vermute demnach, dass es mit den neuen Akkus Probleme gibt. Ich habe die Originalen GP genommen.
Bei einem Bekannten wurden vor einigen Wochen (von einer Fachfirma) diese Akkus eingesetzt: Mignon Akku Typ AA Sanyo 2700mAh
Meine Frage: Im Handuch steht 2000mAh (!?!) kann die Anlage denn die 2700er überhaupt richtig laden?
Sind diese zu empfehlen? Wenn nicht, welche denn?
Danke und Gruß
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
22-05-2014, 10:34
also die akkus sind mit 2700mAh ok.
kontrolliere einmal das flachbandkabel von der platine zur anlage.
abstecken und neu anstecken auf beiden seiten.
eventuell hast du glück und es geht wieder.
ich tippe aber eher auf ein defektes netzteil :-(
achja vergessen: zuerst batterien einlegen, dann kickstartbrücke kurzschliessen dann stromversorgung dazu.
22-05-2014, 18:00
So, bis 13:12 (Batterie fehlt?)waren die alten Akkus drin, dann ist die Anlage wieder ausgegangen. Ich habe die neuen Akkus nun vorgeladen eingelegt, Kickstart und dann wieder angeschlossen. Mal sehen, ob nur die Akkus leer genudelt werden und dann wieder......
Die rote LED auf dem Tastenfeld ist aus, jedoch blitzt das blaue Licht alle 3 Sek. kurz auf.
22.05.2014 10:17 Download OK
22.05.2014 10:17 Configuration Changed
22.05.2014 10:18 Benutzer 00 Program. gest.
22.05.2014 10:18 Benutzer 00 Program. verl.
22.05.2014 10:19 Benutzer 00 Program. gest.
22.05.2014 10:19 Benutzer 00 Program. verl.
22.05.2014 10:20 Batterie fehler
22.05.2014 10:21 Download OK
22.05.2014 11:09 Benutzer 00 Program. gest.
22.05.2014 11:10 Configuration Changed
22.05.2014 11:10 Benutzer 00 Program. verl.
22.05.2014 13:12 Batterie fehlt
01.01.2009 00:00 System Start
01.01.2009 00:00 Sabo. Deckelkontakt
01.01.2009 00:01 PSTN Line Fault
01.01.2009 00:01 PSTN Line Restore
01.01.2009 00:01 Deckelsabotage klar
01.01.2009 00:01 TB Reset Benutzer 01
22.05.2014 17:49 Download OK
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
22-05-2014, 18:12
Bitte mal die Kontakte kontrollieren, ob die richtig anliegen, das ist oft das Problem. Ggf. was nachbiegen. VG Marc
22-05-2014, 18:14
wenn er sie mit kickstart starten kann sind die kontakte wohl in ordnung.
ich tendiere zu einem defekten netzteil wenn sie wieder nicht geht.
22-05-2014, 19:50
So sieht die Meldung im Downloader aus:
[Bild: 18365894ur.jpg]
Wie sollten die Werte sein?
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
24-05-2014, 21:57
Jetzt kommt wieder die Meldung "Batterie Fehler", d.h. die Akkus werden nicht geladen und sind leer, oder?
Kann das Netzteil getauscht werden? Huh
Bitte nicht den "Händler des Vertrauens" empfehlen, den habe ich hier nicht.
Kann man die Anlage einschicken?
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
24-05-2014, 22:05
(24-05-2014 21:57)wimmers schrieb:  ...Kann man die Anlage einschicken?...
Wende Dich einfach an den Händler Deines Vertrauens, er wird sich um eine Lösung bemühen. Cool
24-05-2014, 22:34
Alarmservice-Hamburg,
das war ja mal richtig einer. Klopfe mir immer noch auf die Schenkel.
Der empfohlene Händler von Abus ist das nächste Bauhaus! Dann haben wir noch einen Schlüsseldienst der ist mal richtig gut.
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
24-05-2014, 23:03
(24-05-2014 22:34)wimmers schrieb:  ...
Der empfohlene Händler von Abus ist das nächste Bauhaus! Dann haben wir noch einen Schlüsseldienst der ist mal richtig gut...
Woher soll ich wissen, das es die 2WAY jetzt auch schon im Bauhaus gibt Huh
Ich schrieb auch extra, Du sollst Dich an einen Händler Deines Vertrauens wenden und nicht an ein Bauhaus.
25-05-2014, 20:30
Hallo Alarmservice-Hamburg,
nicht jeder wohnt in einem Ballungsgebiet und da helfen "wende Dich an den Händler des Vertrauens" nicht wirklich weiter. Geiz ist nicht geil und ich gebe gerne einen Euro mehr aus......wenn man mich nur läßt.
Wenn ich also Frage, ob man die Anlage einschicken kann ist das nicht zur Belustigung sondern mein Ernst und bisher war ich immer der Meinung, dass dafür ein Forum da ist.
Normal hätte ich in einem Forum den Hinweis erwartet, dass man das Netzteil bestellen und vllt. auch selber einbauen kann.
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
25-05-2014, 22:36
(25-05-2014 20:30)wimmers schrieb:  ...Normal hätte ich in einem Forum den Hinweis erwartet, dass man das Netzteil bestellen und vllt. auch selber einbauen kann...
Ja, das kann man auch. Aber dazu muss man sich eben an seinen Händler wenden, auch wenn Du das nicht lesen wolltest. Der regelt das dann mit ABUS für Dich. Direkt bei ABUS kannst Du nix bestellen, wenn Du nicht ABUS-Händler bist.
01-06-2014, 06:41
so, es war wirklich das Netzteil. Danke für die Hilfe bei der Fehlersuche und den Einschätzungen.
Danke für die PN mit der Bezugsquelle (auch ohne Händler)
[Bild: 18462822hg.jpg]
Artikel bestellt (92,--EUR), eingebaut, läuft wieder.
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
  Melder nicht einlernbar, Zentrale blinkt. Blitzlicht 1 2.223 26-11-2023 21:24
  Problem mit FU8320 und dem Magnetkontakt für Stahltüren Blitzlicht 16 8.552 15-11-2022 11:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Statuslicht blinkt bei Deaktiv foerster 3 6.168 16-06-2020 13:40
Letzter Beitrag: foerster
  FU5000 Beleuchtung Display/Tasten temporärer Ausfall crimsonskies 2 5.432 14-10-2018 15:44
Letzter Beitrag: crimsonskies
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 7.596 07-09-2018 16:05
Letzter Beitrag: Bros
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 11.168 19-02-2018 12:14
Letzter Beitrag: abusser
  Secvest Blinkt und Piept markusffsani 2 5.590 30-04-2017 10:00
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.057 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 3.154 03-03-2016 22:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 13.173 27-12-2015 22:12
