Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ?
21-06-2014, 21:12
ich habe nun mein Oasis-Starter-Set JK-84 mit zusätzlichen 3 Öffnungsmeldern und einem verdrahteten Reedkontakt bei der Eingangstüre montiert. Ich bin echt begeistert von dieser Anlage. Dank diesem Forum liesen sich die Komponenten leicht anlernen und mit dem Interfacekabel JA-82T das System in der Olink-Software leicht teilen. (A Fenstermelder, C zusätzlich mit dem Bewegungsmelder). Ich würde gerne auch den Eingangstür-Reedkontakt dem Bereich A zuordnen, nur leider kann ich diesen in der Komponentenliste nicht finden. Nach dem ersten Einschalten der Anlage ergab sich folgende Komponentenliste: 1 Komponente 2 Komponente 3 Komponente 4 Komponente 5 Komponente 6 Funk-Öffnungsmelder 7 Bewegungsmelder 8-48 leer 49 Bedienteil 50 Funkfernbedienung Wie kann ich herausfinden wo der verdrahte Eingangstürkontakt in der Liste ist ? Meine 2. Frage wäre noch: Meine Wohnung liegt über der Tiefgarge und zufällig auch genau über meinem Parkplatz wo mein Auto steht. Nun dachte ich, dass ich im Auto den Mini-Bewegungsmelder JA-85P montiere und an der JA-84 anlerne. Nur wie trenne ich Wohnung und Auto im System ? Ich möchte die Wohnung vollständig sichern und mit dem Auto wegfahren können und auch beides zusammen sichern können. Lässt sich das mit der Oasis 80 realisieren ? Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps ! Gruß Rudi |
21-06-2014, 22:36
RE: Position Eingangstürmelder in Komponentenliste ?
ich nehme an, das du den Kontakt am Bedienteil angeschlossen hast. dann gelten die Einstellungen, die beim Bedienteil auf Position 49 machst. Die Sicherung mit dem Auto geht so nicht. Dafur fehlt der Anlage ein weiterer Bereich. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-06-2014, 11:18
(21-06-2014 22:36)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim, erstmal danke für Deine Beantwortung ! Ja, der Reed-Kontakt ist direkt am Bedienteil (Pos. 49) verdrahtet. Bedeutet das, dass ich das Bedienteil dem Bereich A in der Software zuordnen muss oder muss ich am Bedienteil irgendeine Einstellung bei Pos. 49 machen ? (21-06-2014 22:36)timbaum schrieb: Die Sicherung mit dem Auto geht so nicht. Dafur fehlt der Anlage ein weiterer Bereich. Hab ich schon befürchtet das es so sein wird ![]() Grüsse Rudi |
22-06-2014, 19:43
Halo Rudi,
(22-06-2014 11:18)Atze45 schrieb: Ja, der Reed-Kontakt ist direkt am Bedienteil (Pos. 49) verdrahtet. Ja, die Einstellungen zum Bereich und zur Reaktion an der Bedienteil Position gelten NUR für einen dort angeschlossenen Reed-Kontakt. Das ist das ganze Geheimnis. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-06-2014, 19:50
Hallo Tim,
vielen Dank für Deine Hilfe !! Grüsse Rudi |
22-06-2014, 20:03
Gerne geschehen.
