XT 2 auch ohne PC nutzbar?
12-08-2014, 13:15
Moin moin an alle,
kurze Frage: Ich möchte die XT-2 am PC konfigurieren. Danach möchte ich die XT2 ohne PC / Netzwerk benutzen, also als normale Alarmanlage. Funktioniert das? Werde ich dann auch per GSM benachrichtigt? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. Gruß KLARO |
14-08-2014, 07:55
RE: XT 2 auch ohne PC nutzbar?
Hallo Klaro,
du kannst die Anlage auch "nur" über den PC konfigurieren. Die Benachrichtigung über GSM erfolgt unter der Voraussetzung dass Du auch eine SIM-Karte eingelegt hast und der SMS Versand richtig konfiguriert wurde. Eine Benachrichtigung über das Internet wird allerdings nur funktionieren, wenn die Zentrale ständig mit dem PC verbunden wäre, dieser eingeschalten und eine Verbindung mit dem Internet hätte. Das Innenverhältnis zwischen Zentrale und Sensoren funktioniert auch ohne IP-Netzwerk, eben ausschließlich über das Funknetzwerk (868 MHz). Die Frage stellt sich allerdings, warum Du eine IP basierte EMA betreiben willst, wenn Du keine IP Verbindung nutzen möchtest, das wäre ja eigentlich der tiefere Sinn einer solchen Anlage. Gruß Norbert |
16-08-2014, 08:29
(14-08-2014 07:55)Nobe01 schrieb: Eine Benachrichtigung über das Internet wird allerdings nur funktionieren, wenn die Zentrale ständig mit dem PC verbunden wäre, dieser eingeschalten und eine Verbindung mit dem Internet hätte.Du meinst wohl wenn die Zentrale mit dem Netzwerk Verbunden ist nicht PC, wer hat schon ständig den PC an um auf die Zentrale von außen zu zugreifen. |
16-08-2014, 16:45
(16-08-2014 08:29)haufen83 schrieb:(14-08-2014 07:55)Nobe01 schrieb: Eine Benachrichtigung über das Internet wird allerdings nur funktionieren, wenn die Zentrale ständig mit dem PC verbunden wäre, dieser eingeschalten und eine Verbindung mit dem Internet hätte.Du meinst wohl wenn die Zentrale mit dem Netzwerk Verbunden ist nicht PC, wer hat schon ständig den PC an um auf die Zentrale von außen zu zugreifen. Doch genau das meinte ich eigentlich, denn er schrieb ja oben, dass er die XT ohne Netzwerk betreiben will. Dann würde, wenn ein Externer Zugriff gewünscht wäre, ja nur noch die Lösung übrig bleiben, über den PC, der dann allerdings mit dem Internet verbunden sein muss und ständig an sein müsste. Nun kommt Dein berechtigter Hinweis, wer macht das schon so. Das hatte ich mir aber erspart. Es macht eigentlich keinen Sinn eine IP Anlage zu errichten und diese nicht als solche zu betreiben. Gruß Norbert |
| VPN auch bei E5170 möglich? | schitho | 2 | 14.613 |
29-11-2018 00:14 Letzter Beitrag: justasimpleguy |
| Nach update auch im Homemodus: Fenster muss geschlossen sein! | seagull | 15 | 10.723 |
06-09-2017 17:02 Letzter Beitrag: grelm |
| Zwei Profile in App angelegt / geht das auch anders? | Shufro | 2 | 3.287 |
18-12-2016 17:42 Letzter Beitrag: Shufro |
