JA-106K Bereichsübersicht lässt sich nicht speichern
25-10-2014, 08:00
Habe eine JA-106K am Hacken. Es sollen 4 Bereiche eingerichtet werden.
In der Bereichsübersicht alles eingerichtet. Bei "Speichern" meldet sich das System nach kurzer (1/2 Sekunde) "Speichern...." mit "Zentrale antwortet nicht" und Einrichtermodus und Online sind abgewählt.
Neuer Versuch: Alles wieder anmelden, geänderte Einstellungen in Bereichsübersicht sind wieder alle zurückgesetzt, usw....
Schon mal irgendwo vorgekommen?
25-10-2014, 13:47
RE: JA-106K Bereichsübersicht lässt sich nicht speichern
hallo,
hatte dieses problem auch schon einmal, geholfen hat das ich das ganze offline geändert und gespeichert habe und dann in den errichtermodus und dort die zuvor gespeicherte offline variante in die zentrale speichern und das ganze ist übernommen.
hoffe es halbwegs verständlich rübergebracht zu haben.
25-10-2014, 17:14
Hi bst-sus.de
Habs so versucht, leider kein Erfolg. Das Programm überschreibt sofort die geänderten Daten wieder mit den in der Zentrale gespeicherten Daten
Confused
So,
Habe noch ein wenig experimentiert.
Folgende Vorgehensweise führt zum Erfolg:
F-Link 1.1.4 starten
Errichtermodus ausschalten
Reiter Bereichsübersicht auswählen
Änderungen vornehmen
Nicht den Button Speichern benutzen
Statt dessen Errichtermodus einschalten
Errichtermodus wieder ausschalten
Systemmeldung "Änderungen übernehmen?" wählen
Online abwählen
Fertig!Big GrinTongue
Beim nächsten Online an oder Programmstart Änderungen übernommen.
Nach bzw. zwischen den einzelnen Schritten die Programmmeldungen abwarten...
25-10-2014, 18:46
die version 1.1.4 zickt manchmal unter Win 8.
Gruss Tim
25-10-2014, 21:21
Läuft bei mir unter Win 7....
25-10-2014, 22:50
Hmmm....
Kopfkratz, habe keine wirkliche Erklärung dafür.
Habe schon einige in Betrieb gesetzt. Solch ein Verhalten habe ich noch nicht gehabt.
Sorry.
25-10-2014, 22:54
(25-10-2014 22:50)timbaum schrieb:  Hmmm....
Sorry.
ich habe das bisher auch nur bei einer anlage so gehabt alle anderen ohne probleme...
25-10-2014, 23:04
(25-10-2014 21:21)carlo-cat schrieb:  Läuft bei mir unter Win 7....
Hast du schon einen anderen PC versucht?
Werden die beiden SD Karten Laufwerke erkannt?
Nutze mal einen anderen USB Anschluss!
Hast du den Firmware Update gemacht, der in 1.14 drin ist?
Du siehst, du kannst dich nur an das Verhalten heran tasten.
26-10-2014, 22:11
Hi Tim,
Danke für die Hinweise.
Ja, alle Deine Tipps durchgeführt, und auch die beiden SD Karten Laufwerke werden erkannt!
Keine Änderung des Verhaltens....
Mit dem von mir beschriebenen "Work-A-Round" gehts jetzt erstmal.
Versuche kommende Woche noch mehr rauszufinden.
Gruß Werner
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 6.300 05-12-2022 10:09
Letzter Beitrag: heydim
  Sabotagemeldung lässt sich nicht löschen Wulfila 4 4.161 26-10-2021 20:14
Letzter Beitrag: Wulfila
  Aktuelle Firmware-Version JA-106K sauberli 3 5.047 27-01-2019 10:13
Letzter Beitrag: Daniel J
