Sprachsteuerung eigene Texte
30-12-2014, 16:05
Bei der 106 kann man für die einzelne Bereiche eigene Texte aufsprechen, welche dann mittels Steuerung per Anruf gesprochen werden. Bsp. Wohnen anstelle Bereich 1.
Kann es sein, dass nur ein Errichter, welche bei den Benutzern auf Pos01 gespeichert ist, diese aufsprechen kann? Also der Errichter-Account, welcher vom System bereits bei der IBN vorhanden ist. Gibt es nicht auch eine Möglichkeit bei einem 2. Errichter im System, diese von diesem aufsprechen zu lassen? Hoffe konnte mich korrekt ausdrücken ![]() pat |
18-01-2015, 11:33
RE: Sprachsteuerung eigene Texte
Versuche nochmals das Thema anzusprechen.
18-01-2015, 11:37
(30-12-2014 16:05)valbuz schrieb: Gibt es nicht auch eine Möglichkeit bei einem 2. Errichter im System, Du kannst doch mehrere Errichter im System anlegen lassen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-01-2015, 11:48
Ja, habe ich auch aber es scheint, dass nur der Errichter an Pos 0 die Berechtigung hat.
Kann dies sein? |
18-01-2015, 11:57
kann ich weder verneinen noch bejaen. Nutze diese Funktion nicht. Für mich ist der Anruf, nur der Hinweis darauf, mir die vorher gesendete SMS "genauer" anzusehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-01-2015, 16:16
(18-01-2015 11:57)timbaum schrieb: Hallo, OK, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass der Errichter an der obersten Position noch mehr Rechte besitzt als andere eingerichtete Errichter. pat |
18-01-2015, 16:20
das mag sein, habe da nie eine Dokumentation gelesen. Sicher hat Position 0 mehr REchte, denn er kann die anderen Löschen . Umgekehrt geht das nicht. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
