Servicezugriff bei 128WRL
15-02-2015, 14:26
bitte um Info, wie man den generellen Servicezugriff wieder (wie bei der Werkseinstellung) auf unenedlich setzen kann? Sobald die eingestellte Zeitdauer abgelaufen ist, geht das System auf Störung und piepst im Bedienteil. Danke für die Rückmeldungen. |
16-02-2015, 08:03
RE: Servicezugriff bei 128WRL
die Anlage geht nicht in Störung nur weil die Servicezeit abgelaufen ist. Die Störung muss eine andere Ursache haben.
Die unendliche Servicezeit stellt man, entgegen den Regeln der Technik, in den Optionen des Administratorzuganges ein. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
19-02-2015, 23:41
Danke für die Info.
ja, stimmt eigentlich. Die Frage ist nur, was kann die Störung verursachen. Sie tritt immer dann ein, wenn die Zugriffszeit vom Service abgelaufen ist. |
20-02-2015, 06:03
*Glaskugelrubbel* schau in den Störungsspeicher
Die Anlage wird auch im Servicemodus in Störung sein, aber das Bedienteil piepst in Revision eben nicht. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
20-02-2015, 19:31
Ein Beenden des Servicemodus mit oder ohne Reboot (Übertragen von Daten ins Flash)?`
Bei letzterem kenne ich das Phänomen auch. Z.B. mag mein INT-TSG Reboots nicht so gerne und beschwert sich direkt danach erstmal über Sabotage. Aber nur für einen kurzen Moment. Es ist sonst sowohl während des Service als auch in normalen Betrieb unauffällig. Sobald ich die Meldung lösche ist und bleibt auch alles in Ordnung. Offensichtlich ist die Photozelle ne echte Zicke. Aber wie Animal schon sagte, steht auch das natürlich im Ereignisspeicher. |
20-02-2015, 19:35
ob mit oder ohne "im Flash speichern" ist vollkommen irrelevant aber wie heisst es so schön: reboot tut gut
![]() Über kurz oder lang sollte man sowieso mal flashen Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
21-02-2015, 18:04
(20-02-2015 19:35)Animal schrieb: ob mit oder ohne "im Flash speichern" ist vollkommen irrelevant aber wie heisst es so schön: reboot tut gut Öhm, ich mag mich irren, aber ich meine ein reboot passiert nach dem servicemodus nur wenn ich beim verlassen sage er soll im flash speichern. Und nur nach einem reboot zickt mein Bedienteil kurz. Aber das wichtige für den Fragesteller ist ja, dass alles im Ereignisspeicher steht ![]() |
15-03-2015, 10:44
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Es stimmt, die Freigagabe ist nicht die Ursache. Nach automatischer Beendigung des Servicezugriffs, wurde auch der DWNL Fuktion deaktiviert. Im Anschluss fehlt das DTR Signal. Wenn ich den Servicezugriff manuell unterbreche bzw. deaktiviere, geht das System nicht in Störung bzw. die DWLN Funktion bleibt offen und es erfolgt keine Störung. hoffe es bleibt so.. |
Servicezugriff gesperrt am Bedienterminal | selbermacher12 | 4 | 4.056 |
13-08-2017 12:39 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
Aussensirene SP4004 an Integra 128WRL | GIZMO | 0 | 1.850 |
19-08-2015 09:50 Letzter Beitrag: GIZMO |
Satel Integra 128WRL ersten inbetriebnahme | Magnum | 21 | 24.097 |
05-12-2014 08:58 Letzter Beitrag: frank_harmann |
Allgemeine Fragen zur Satel Integra 128WRL | blablubb | 10 | 12.322 |
11-04-2014 05:23 Letzter Beitrag: Animal |
