Handfunkmelder löst jedes mal Panikalarm aus
24-02-2012, 19:54
ich habe vor ein paar Tagen die Indexa System 6000 installiert und konfiguriert. Es funktioniert auch alles ohne Probleme nur die Handfernbedienung "8006-RC" löst jedes mal Panikalarm aus, dabei ist es egal ob ich auf Schaf oder Unscharf drücke. Habe schon mehrmals die komplette Anlage durchgesehen und die Fernbedienung neu angemeldet. Hatte dieses Problem schon jemand ? Falls ja, wie kann ich es lösen. Danke im Voraus Herbert |
25-02-2012, 12:23
RE: Handfunkmelder löst jedes mal Panikalarm aus
Wie hast Du die Anlage denn eingestellt? Hast Du ein Interfacekabel oder machst Du alles über ein Bedienteil?
25-02-2012, 14:38
Mich wundert es das es Überhaupt funktionieren sollte:
Die 8006-RC gehört zum System 8000 Der TE schrieb was vom System 6000 !!! Ansonsten wie hast die die Fernbedienung konfiguriert? "Natürlich" "Sofort" "Scharf/Unscharf" usw usw?!? |
26-02-2012, 13:04
Meine RC-86 funktionoiert auch gar nicht, sie sie mit o-link in den Komponenten hinterlegt.
Muss man denn den Benutzcode im Reiter "Codes" hinterlegen, damit die FB auch weiß was sie machen soll(Schaf- Unscharf) ? |
26-02-2012, 13:28
Die Anlage wird über eine Funktastatur konfiguriert.
Bei der Fernbedienung hab ich mich geirrt, es ist eine "6000R" hier der Link von Kiesewetter https://shop.kiesewetter.de/index.php?sh...el_id=4327 Wo kann ich die Fernbedienung konfigurieren ? |
26-02-2012, 13:55
Habe ja das Funkt Bedinteil, und wollte nur auch noch zusätzlich die FB RC-86K (RC-86) benutzen,
Jetzt war nur die frage was muß ich mittels o-link einstellen ? |
26-02-2012, 15:30
(26-02-2012 13:28)sirmrc schrieb: Die Anlage wird über eine Funktastatur konfiguriert. Kennst Du denn die Device-Adresse des Handfunksenders? (26-02-2012 13:55)belinda schrieb: Habe ja das Funkt Bedinteil, und wollte nur auch noch zusätzlich die FB RC-86K (RC-86) benutzen, Du musst nur die Fernbedienung an das System anmelden und die Reaktion auf "natürlich" stellen. Eventuell noch den Bereich (A,B,C) einstellen. |
RC 82 löst bei Aktivierung sofort Alarm aus | collector | 18 | 14.313 |
11-08-2012 11:02 Letzter Beitrag: collector |
