Kaufberatung EMA Gewerberäumlichkeit EG 75qm
01-04-2015, 15:05
Hallo liebe Forumsnutzer,
ich stöbere seit einigen Tagen im Netz auf der Suche nach einer geeigneten Alarmanlage für meine kleine Gewerbeimmobilie. Leider ist es für mich als Alarmanlagen-Laien schwer zu erkennen, welche meine Anlage meinen Bedürfnissen entspricht. Ähnlich schwer gestaltet sich jedoch die Suche nach einem Facherrichter. Ich habe schon oft mit "Fachmännern" gearbeitet, die entweder nur ein bestimmtes Produkt verbauen und eben das immer das passende Produkt sein soll, oder sich schlichtweg nicht richtig auskannten. Es gibt sicherlich viele hervorragende Errichter, aber den zu finden ist eben schwer. Da ich handwerklich durchaus erfahren bin (auch im Bereich Elektrik), dachte ich mir, es wäre vielleicht sinnvoll mit dem richtigen Tipp zur passenden Einbruchmeldeanlage einen Selbsteinbau zu wagen. Ich denke in diesem Forum sind viele Profis, die mit meinen Angaben zum Objekt, sehr schnell eine passende Anlage empfehlen können. Zu dem Objekt: - 75 qm insgesamt, alles Erdgeschoss - drei Räume, vorne 1 Gastraum, hinten 2 kleinere Büros - vorne Schaufenster (10qm Fläche) plus alte Glastür mit Stahlrahmen und zwei eintourigen Schließzylindern - hinten zwei zweiflüglige Fenster mit Rollladen Die Anlage soll: - verschiedenen Mitarbeitern (15-20 Stück) Zugang ermöglichen - mit Rauch- und Wassermeldern verknüpfbar sein - wenig bis keine Fehlalarme produzieren - preislich bis 1000€ falls überhaupt möglich? - ich hätte ungern einen klobigen Extra-Öffner am Schlüsselbund - Alarm an verschiedene Telefonnummern senden können - sehr sicher sein (falls Funk alleine nicht sicher genug, könnte ich eventuell zwei Kabel legen, eins in den Gastraum, eins in das Büro, in dem die Wertsachen sind) Optional: - Programmierung über Web-Interface - gut aussehen Falls jemand das liest und sich denkt: hui, da passt doch genau diese oder jene Anlage, nur her mit der Info, ich wäre suuuuper dankbar ![]() Viele Grüße und einen schönen Tag!!! |
03-04-2015, 03:43
RE: Kaufberatung EMA Gewerberäumlichkeit EG 75qm
Moin, moin,
ich sehe Dein Problem eher im Bereich Deiner Preisvorstellung (...bis 1000,-€) !!! Ansonsten dürfte für Deine Vorstellungen die Jablotron OASIS durchaus passend sein. Einfach zu installieren, sehr gute Funkreichweiten, hohe Zuverlässigkeit pp. Mach Dich einfach mal schlau ![]() Denke, der Gesamtpreis dürfte allerdings bei ca. 1500,- € liegen. Haste Dir bereits Gedanken gemacht, wie Du die Räumlichkeiten absichern möchtest? Bei Geschäftsräumen bietet sich ja auch eine bloße Absicherung mit Bewegungsmeldern an. Zentrale mit GSM, 3 Bewegungsmelder, 1 Bedienteil, 20 Transponder und eventuell Innen- und Außensirene. Bei festen Geschäftszeiten könntest Du die Anlage auch zeitgesteuert scharf-/unscharf schalten lassen: z.B. Scharfschaltung täglich um 20:00 Uhr - Unscharfschaltung täglich um 9:00 Uhr. Das Problem hierbei ist allerdings, dass diese Zeiten auch am Wochenende gelten würden, da die Anlage nicht nach Wochentagen programmierbar ist. Würde Dir allerdings die Anschaffung eines Bedienteiles und der Transponder ersparen. Die Scharf-/Unscharfschaltung kann aber auch problemlos per SMS erfolgen. So würde man doch einigermaßen nah an die 1000,- € kommen... Die Innen- und Außensirene würde ich als verdrahtete Variante nehmen. ![]()
SASYS Sicherheits- und Alarmsysteme sasys@gmx.de |
03-04-2015, 11:42
Und wenn du ein professionelles System nimmst, kennt es sogar Sonn- und Feiertage
![]() ![]() Wenn du ein Gewerbe betreibst, würde ich als erstes mal mit meinem Versicherer sprechen, ob beim Einbau einer Alarmanlage was bei der Prämie geht. Wenn dann wieviel. Danach würde ich planen. Selbstbau im Gewerbe, naja. So wie du es beschreibtst hast du ja "Fachleute" da gehabt. Kann man so glauben oder nicht. Ahnung von Elektrik. Hab ich auch. ![]() ![]() Trotzdem lasse ich von meiner Starkstromunterverteilung die Finger. Sondern ich kümmere mich um mein Geschäft, weils einfach mehr bringt. Man muss nicht alles selbst machen müssen. Delegieren heisst das Zauberwort. Delegieren heisst manchmal auch Geld sparen.
03-04-2015, 18:38
Hallo Zusammen,
@ Markus123 Wäre nicht uninteressant zu erfahren was bei euch in der Firma gemacht wird und was da "zu holen" ist. Davon hängt auch ab welche "Alarm-Geschütze" man dort auffahren sollte. Aber wie SASYS schon schrieb, mit 1000 € Budget kommt man ohnehin nicht sehr weit, wobei die OASIS in diesem Preisbereich keine schlechte Anlage ist. Ob es für deine Firma das Richtige Produkt ist und ein DIY Einbau sinnvoll ist, sollte vor Ort klären werden. funkistnichtalles Ansatz finde ich hier gut, erst mal klären was die Versicherung sagt und um einen Facherrichter wirst Du wohl auch nicht herum kommen. So etwas sollte vernünftig geplant werden. Evtl. gibt es dann die Möglichkeit einige Sachen in Eigenleistung zu machen (z.B. Kabel ziehen). Muss man dann mit den Leuten sprechen, einige machen so etwas, andere nicht. Ich habe es in deinem ersten Post nicht genau verstanden, hattest Du schon Alarmanlagen-Errichter bei dir im Geschäft und die haben alle nix getaugt oder waren allgemein deine schlechten Erfahrungen mit Fachleuten aller Art gemeint ? Gruß Gernot |
28-04-2015, 16:33
Hallo an Alle,
vielen vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, zu antworten. Dann werde ich wohl euerm Rat folgen, mit sowohl Facherrichtern und Versicherern in Verbindung treten und mir parallel mal die empfohlene Anlage angucken. Ich berichte dann mal, wie sich das Projekt weiter entwickelt hat. Viele Grüße und einen schönen Tag! (03-04-2015 18:38)RichterMC schrieb: Hallo Zusammen, eher mit Fachleuten aller Art
