2x abgesetzte BT420
18-05-2015, 10:52
2x abgesetzte BT420
Es soll noch ein weiteres abgesetztes Bedienteil installiert werden, wobei das erste BT420 bereits am com2bus-1 hängt, com2bus-2 ist derzeit mit Comlock 410 belegt.
Irgendwie komme ich nicht weiter, sollte am besten das zweite Bt420 an com2bus-1 angeschlossen werden, damit beide Bedienteile im Bereich-1 verbleiben können und wie sollen beide Bedienteile in Reihe geschaltet werden, d.h.: das erste bt420 als Verteiler (wie beim Comstar bus)?
Leider habe ich weder im Complex 400h Handbuch, noch im Bt420 user manual eine exakte Empfehlung gesehen...
Vielen Dank!
p.s.: Mit Power (12VDC/GND) bekomme ich das Teil schon versorgt (parallel/reihe...je nach option und abfall) aber wie sieht es mit A/B aus? Doch einen Knoten an der 400H im Bereich-1? Oder durch bt420-1 durchschleifen?
18-05-2015, 18:31
RE: 2x abgesetzte BT420
Kannste anschließen wo du willst, einfach parallel draufhängen. Beim Bedienteil oder Anlage. Der einfachhalber mit auf den Bereich eins, zb einfach vom 1.BT weitergehn. Kann man aber programmieren wie man will. Die Adresse muss beim Bedienteil eingestellt werden, das 1. ist standardmäßig auf 1 eingestellt, also wirste Adresse 2 vergeben müssen.
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
18-05-2015, 21:15
Einfach durchschleifen und andere Adresse vergeben.
Welcher com2bus-Anschluss es wird, ist egal. Jeder Teilnehmer kann, wenn es entsprechend parametriert ist, auf jeden Bereich zugreifen, egal an welchem com2bus-Anschluss er ist.
Wenn es sich um eine VdS-konforme Anlage handelt, sieht dieses jedoch wieder anders aus. Hier muss dann für jeden Bereich ein eigener Strang herausgeführt werden. Dies ist aber eine Forderung, keine technische Einschränkung der Anlage.
Wenn man will, kann man sogar 16 Bedienteile, 16 comlock 410 und 3 comslaves auf den selben com2bus klemmen. Wird nur irgendwann problematisch mit der Stromversorgung.
Wie gesagt, am Ende ist es eine reine Parametriersache.
18-05-2015, 21:48
Ok, vielen Dank, war nicht so ganz sicher mit A/B.
  BT420 LED Helligkeit fh_ac2 5 5.418 27-01-2016 13:35
Letzter Beitrag: fh_ac2
