Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar
10-10-2015, 23:20
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar
Hallo in die Runde,
nach langem Lesen im Forum habe ich mich nun auch getraut und die OASIS installiert Smile
Die Grundfunktionen habe ich inzwischen einigermaßen kapiert.
Probleme macht noch das GSM Modul.
Alarmmeldungen gehen als korrekte SMS in deutscher Sprache raus.. Die Aktivierung und andere Meldungen sind nicht lesbar.. ein wirrer Text mit Sonderzeichen...
Hat irgendwer vielleicht eine Erklärung für dieses komische Verhalten ?
Status abfrage, Scharf schalten etc. funktioniert alles korrekt via GSM.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
Jan
11-10-2015, 19:15
RE: Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar
Schick die Meldungen mal an ein anderes Handy, ob dieses ebenfalls die Zeichen so merkwürdig anzeigt?
Könnte daran liegen, dass diese Meldungen nicht, wie üblich, 7bit codiert sind, sondern mit 8 oder 16 bit/Zeichen und dein Handy unterstützt das vielleicht nicht?
mfg
Sektionschef
11-10-2015, 21:45
Ich habe das ganze mit einem anderen Handy ausprobiert...Effekt ist der Gleiche. Alle Alarmmeldungen sind korrekt, andere Meldungen sind ein unlesebareres Gebilde aus Sonderzeichen. Getestet habe ich mit meinen Blackberry Passport und auf einem Android Smartphone.
Trotzdem Danke.. war auf jedenfall den Versuch wert.
Fall noch jemand Ideen hat..Nur her damit.
Die Zentrale komplett stromlos zumachen und damit das GSM Modul zu reseten hat leider auch nicht geholfen... Die neuste Firmware für das GSM Modul ist installiert....Mir fällt leider nichts sinnvolles mehr ein.
12-10-2015, 06:05
Noch ein Test: Hast Du die Möglichkeit, die SIM-Karte des GSM-Moduls gegen eine andere(eines anderen Providers) testhalber auszutauschen?
Wenn dann das Problem verschwindet, würde es vom Betreiber verursacht werden.
mfg
Sektionschef
12-10-2015, 18:21
Hat leider auch nichts genützt. Klartext in deutscher Sprache und danach folgt eine nicht lesbare SMS.
Alles komisch...
Ich glaube ich habe das Problem gerade gelöst. Unter Alarmempfangsstelle hatte ich meine Handynummer zusätzlich angegeben. Dadurch sind wahrscheinlich die unleserlichen SMSen zustande gekommen. Muss wohl noch ein wenig mit Olink üben...Wird schon :-) Gestern gerade Melder für knapp 2000€ bestellt. Da kommt noch etwas Arbeit auf mich zu :-). Ich werde mich von daher weiter fleißig durchs Forum klicken.
Gruß,
Jan
  Seit einiger Zeit: Immer Alarm, beim Öffnen der Haustür ThomasKu 3 288 17-09-2025 15:36
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Probleme beim Anlernen JA80A Beach 2 538 27-10-2024 22:29
Letzter Beitrag: Beach
  GSM Modul 8200Y volkerni 4 1.032 16-10-2024 14:40
Letzter Beitrag: gcalcott
  Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520 belinda 1 934 12-05-2023 10:34
  GSM-Modul und Außensirene Frank_abc 9 4.714 28-09-2021 15:09
Letzter Beitrag: Frank_abc
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 5.654 25-03-2019 13:10
Letzter Beitrag: happiness
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.491 21-03-2019 16:07
  SMS-Probleme von Oasis80 coca 9 6.725 03-03-2018 14:42
Letzter Beitrag: coca
  GSM-MODUL JA-82Y SIM-Karte Gambrinusberlin 0 2.075 22-01-2018 09:12
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Problem mit GSM Modul JA-82Y bitschieber 14 9.321 26-10-2017 11:54
Letzter Beitrag: DJ-1105
