Scharfschaltung wie sichtbar machen?
12-10-2015, 10:55
aktuell bin ich an der Installation der XT2 Anlage. Nun wollte ich ein magnetisches oder mechanisches Sperrelement installieren, um einen Fehlalarm beim Öffnen der Eingangstüre im scharfgeschalten Modus zu vermeiden. Grund hierfür ist, dass meine Kinder beim Heimkommen wissen, ob die Anlage an oder aus ist. Nun war ich am Anfang von den Sperrelementen sehr begeistert, aber was passiert bei einem Defekt vom Sperrelement -> dann bekomme ich meine Eingangstüre nicht mehr auf?! Hat jemand vielleicht eine Lösung wie man einfach sehen kann, in welchem Zustand die Anlage ist. (Handy haben meine Kinder noch nicht) Vielen Dank für Eure Vorschläge Herbstliche Grüße Merlin |
12-10-2015, 11:02
RE: Scharfschaltung wie sichtbar machen?
(12-10-2015 10:55)Merlin schrieb: ..aber was passiert bei einem Defekt vom Sperrelement -> dann bekomme ich meine Eingangstüre nicht mehr auf?! Der Verschlussbolzen der Sperrelemente ist aus Kunststoff und hat eine Sollbruchstelle. Bei Nichtfunktion kann mann die Türe trotzdem (mit etwas Kraftaufwand natürlich) und ohne Beschädigung von Tür und Rahmen (korrekter Einbau des Sperrelements vorausgesetzt) öffnen. Den Verschlussbolzen gibt es separat als Reparaturkit. |
12-10-2015, 15:58
Andernfalls muss halt die Eingangsverzögerung verlängert werden und über das KeyPad geprüft werden, welchen Status die Anlage hat.
EXPERTE-SICHERHEIT Sicherheitstechnik vom Experten info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de |
12-10-2015, 17:49
Ich habe ein Unterputzrelais genommen und schalte damit eine LED. So kann ich auch wenn es an der Tür klingelt sofort sehen ob ich öffnen kann. Die LED habe ich oberhalb der Scheibe in einem Lichtschacht eingebaut. Da musst Du entscheiden wo Du sowas unterbringen kannst.
12-10-2015, 18:55
andernfalls muss die Eingangsverzögerung ....
Junge, hier gehts um die Kinder. Wieviele Anlagen hast du denn schon gebaut? Kinder machen alles anders. Nie gleich. Nicht nachvollziehbar. Dann kommst du mit Verlängerung der Eingangsverzögerung daher. Ein klassischer Fall von Denkste. Der TE braucht ein Sperrelement. Und genügend Ersatzbolzen für den Anfang des Kennenlernens der Anlage. Eine Alarmanlage erfordert eine Disziplin. Somit einen Erziehungsauftrag. Ob das die Kinder, die Schwiegermutter oder the desperade housewife ist, ist grade mal wurscht. Aber definitiv keine Eingangsverzögerung. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-10-2015, 20:25
He,he antiautoritäre Erziehung mit "das darfst du nicht" und jede Menge Kohle in die Absicherung der Absicherung stecken nur das die Pubertierenden beim Simsen nicht gestört werden. Wenn jemand die Tür öffnet fängt bei mir das Bedienteil automatisch an sich akustisch zu melden. Damit sollte jeder wissen was einige Sekunden danach abläuft. Wozu dann noch zusätzlich verriegeln? Das dürfte doch wie die LX heute jede Anlage bieten.
Wer das ignoriert hat ein Problem. ![]() ... Als ich die EMA in Betrieb genommen habe wurde ein Konzept vorgegeben und nach 14 Tagen besprochen. Danach haben ich noch geringfügige Anpassungen durchgeführt und das wars. Wer von den Balgs einen Voralarm ausgelöst hatte musste am Wochenende Rasen mähen. ![]() Wer Sicherheit nicht respektiert gefährdet die ganze Familie. Das muss einfach überall ankommen. Hätte diese Methode nicht gefruchtet wäre nach jeder Missachtung irgend ein Teil aus dem Kindezimmer verschwunden. Da wurde dann halt eingebrochen. ![]() Fazit: Einmal ein Sonderdienst und weiter musste ich auch nicht gehen. Jetzt gehört die LX dazu wie die Hauskatze. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
13-10-2015, 07:19
| RE: Scharfschaltung wie sichtbar machen? | |||
13-10-2015, 08:35
(12-10-2015 18:55)funkistnichtalles schrieb: Ob das die Kinder, die Schwiegermutter oder the desperade housewife ist, ist grade mal wurscht. So isses, da wären wir mal wieder bei den definierten Standards der Sicherungstechnik. Gruß Norbert P.S. noch ein kleiner Hinweis für Merlin. Das mechanische Sperrelement von LUPUS hat eben nicht wie hier fälschlicherweise behauptet wird, einen Sperrbolzen aus Kunststoff (Sollbruchstelle) sondern einen aus Stahl. Wird das Sperrelement in den Türrahmen bzw. Tür verbaut, sind mechanische Beschädigungen bei einem gewaltsamen Öffnen die Folge. Das Element ist allerdings in der Ausführung "Ruhestrom" gepolt, d.h. bei Stromausfall öffnet es. Also im erwähnten Schadensfalle entweder Strom abschalten (wenn das geht und das Sperrelement nicht gepuffert ist) oder "Schalter" einbauen, damit der Strom für das Element abgeschalten werden kann. Zweite Lösung Aufbausatz verwenden, dann kann die Tür zwar mit Aufwand, aber ohne erhebliche Beschädigung geöffnet werden. Dritte Lösung, verwende nicht das elektromechanische Sperrelement sondern das elektromagnetische. Die Tür wird zugehalten, d.h. ein deutlicher Widerstand signalisiert die Scharfschaltung, aber die Zuhaltekraft liegt "nur" bei 60 Kg. D.h. im Falle der Beschädigung des Sperrelements kann ich nach dem mechanischen Öffnen die Tür ohne Beschädigung aufdrücken. |
13-10-2015, 09:09
@ nobe: Danke.
Wir sind uns wieder mal einig
13-10-2015, 09:41
Wenn es denn unbedingt ein Sperrelement sein soll und nicht das von Lupus....
Wie wäre es denn mit dem Sperrelement 108320? Hat eine Notentriegelung, VdS C Zulassung, Sollbruchstelle gemäß Brandschutzverordnung, Rückmeldekontakte für die Zustandsanzeige und ist sogar in einer Batterieversion erhältlich. Kurzum: Alles was der TE begehrt. |
13-10-2015, 10:38
Hallo liebe User,
vielen Dank für Eure tollen Erfahrungen und Tipps. a) ein mechanisches Sperrelement werde ich nicht einbauen b) das elektromagnetische Sperrelement wäre die beste Lösung, jedoch kann man dies an einer flächenbündigen Türe nicht einbauen, ich habe zu mindestens noch keine Lösung. Problem habe ich auch schon dem Lupus Support geschildert. c) An unserer Türe gibt es ein kleines Sichtglas an der Seite. Dahinter befindet sich gleich eine Steckdose. Vielleicht verwende ich dort ein Relais und schalte damit ein Steckdosenlicht. Somit kann man dort sehen in welchen Zustand die Alarmanlage ist. Vielen Dank Sicherheitsgrüße Merlin |
13-10-2015, 11:38
(13-10-2015 09:41)neufre schrieb: Wie wäre es denn mit dem Sperrelement 108320? Gute Idee, funktioniert übrigens auch mit dem Funkschaltrelais von LUPUS recht gut. Gruß Norbert |
06-12-2016, 00:30
Hat jemand bereits erfolgreich eines solches Sperrelement 108320 verbaut ?
kann es auch dem Einbruchschutz dienen oder nur der Sichtbarkeit bzw. Fühlbarkeit der Scharfschaltung? |
06-12-2016, 08:18
Lies mal Beitrag#12. Das Sperrelement hat eine Sollbruchstelle. Also kein "Einbruchsschutz".
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
06-12-2016, 10:29
