Alternative Wassermelder JA-110F
25-12-2015, 20:09
Bin gerade wieder dabei meine JA-100 zu erweitern Ich suche für meine Meldeanlage JA-100 eine Alternative zum Wassermelder JA-110F, da dieser nur per BUS-System angeschlossen werden kann. Scheinbar gibt es seitens des Herstellers Jablotron keine Funklösung. Ich würde gerne meinen Technikraum in dem sich die gesamte Wasserversorgung, Pooltechnik, Trockner, Heizung und Waschmaschine befindet vor auslaufenden Wasser schützen. Naja, es gibt viele Gründe wieso so etwas passieren könnte. Weiter stellt sich auch die Frage ob der Wassermelder eigentlich kurzschlusssicher ist, sobald dieser vollständig ins Wasser eintauchen würde. Würde die Meldeanlage bei Kurzschluss dadurch einen Schaden nehmen? Busmelder Aufputz gefallen mir nicht, stemmen kommt in diesem Bereich nicht in Frage, da dies ziemlich aufwendig ist Würde mich über Antworten freuen. Danke: Noch schöne Feiertage Schnecki1 |
25-12-2015, 20:56
RE: Alternative Wassermelder JA-110F
Du nimmst einen JA-150M Sender und einen LD-81. Und schon hast du eine Funklösung. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-12-2015, 00:36
Hallo Tim
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Dies erweckt in mir aber den Eindruck als wäre es nicht professionell , bzw. eine Notlösung. ( 2 Komponenten unmittelbar übereinander an die Mauer geschraubt ) Laut den anderen Forenberichten ist keine direkte Funklösung seitens des Herstellers in Planung. Sag mal, was und wie kann in F-Link unter der Komponentenliste im Bereich der internen Einstellungen eingestellt werden. bzw. welche Möglichkeiten gibt es bei der Alarmierung zur Auswahl. Ich gehe mal davon aus dass der LD-81 nicht als Komponente aufgelistet ist, sondern dies der Sender JA-150M sein wird. Sehe ich dies richtig? Und da fällt mir gerade noch ein: Kann man im Gebäudeplan den jeweiligen Etagenplan nicht namentlich benennen? ( z.B. Etage 1 in Erdgeschoss, oder Etage 2 in Garage.....) Danke Schnecki1 |
26-12-2015, 09:33
Der LD81 ist der WM aus der Oasis Serie. Der JA150M ist ein Funk MK mit zusätzlichen Eingängen. Der JA150M wird nur als Sender verwendet. |
26-12-2015, 19:30
Richtig, der 150M dient als Funksender für den Wassermelder. Man kann auch einen Magnetkontakt an den 150M anschließen und hat somit einen Funk-Öffnungsmelder und so weiter.
Der 150M macht grob gesagt aus einem drahtgebundenen Kontakt einen mit Funk
26-12-2015, 21:42
Was kann dann bei den Komponentenauswahl JA-150M der internen Einstellungen dann alles eingestellt werden, bzw. kann dann speziell auf Wassermelder eingestellt werden, und auch die dem entsprechende Alarmierung durchgeführt werden. Noch kurz, ist der Wassermelder JA-110F wasserdicht, bzw. kann dieser Melder einen Kurzschluss an der Busleitung auslösen? Bin gerade am überlegen ob ich die sehr aufwendigen Stemmarbeiten in Kauf nehmen sollte, und möchte für mich die richtigen Teile bestellen. Danke für eure Antworten Schnecki1 |
06-01-2016, 20:48
Hallo, ich nutze den JA-150M mit dem LD-81. Wenn du den 150M richtig gejumpert hast, dann wird dieser beim anmelden auch als Wassermelder erkannt und entsprechend auch als solcher behandelt.
07-01-2016, 16:40
Super, Danke für die Info
Schnecki1 |
| Chip Alternative | Basti.wlzek | 2 | 894 |
11-03-2025 11:10 Letzter Beitrag: maese16 |
| JA-111m und alternative Magneten | glock-kai | 4 | 6.478 |
03-12-2017 19:03 Letzter Beitrag: glock-kai |
| Funk Wassermelder an JA 100 | obma | 1 | 4.060 |
25-04-2014 10:43 Letzter Beitrag: obma |
| JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02 | möter | 10 | 13.179 |
11-02-2014 23:35 Letzter Beitrag: Pollex |
