Türgong über externen Lautsprecher und oder zum Relaisausgang
26-12-2015, 19:37
bei eingestellter Türgongfunktion meldet die Zentrale im deaktivierten Zustand z.B. beim Öffnen einer Tür ein Türgongsignal.
Gibt es die Möglichkeit, dass bei gemeldetem Türgongsignal auch die Relaisausgänge O/P1 oder O/P2 schalten?
Gibt es die Möglichkeit dieses Türgongsignal auch über einen angeschlossenen externen Lautsprecher auszugeben?
Vielen Dank für Hinweise.
05-01-2016, 20:19
RE: Türgong über externen Lautsprecher und oder zum Relaisausgang
ich würde es mal so probieren.
Den Relaisausgang auf Typ Zone folgend.
(Dieser Ausgang folgt dem Zustand einer Zone. Haben Sie
diesen Typ gewählt, so erhalten Sie eine Übersicht der
Zonen. Wählen Sie eine entsprechende Zone aus.)
Siehe Installer-Anleitung Seite 52.
Dann einfach an den Spannungsfreien, einpoligen Relaiskontakt (DC:24V/1A oder AC:120V/0,5A) das anklemmen was du möchtest. Big Grin
07-01-2016, 22:08
Hallo, danke schön, das funktioniert für eine ausgewählte Zone: Wenn jetzt bei deaktivierter Alarmanlage z.B. eine Tür in dieser ausgewählten Zone geöffnet wird, dann bekommt man das über den Relaiskontakt im ganzen Haus durch ein Signal mit, das ist sehr hilfreich, prima.
Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit dass mehrere Zonen - oder alle Zonen - ausgewählt werden können, also dass das Relais parallel mit dem Türgongsignal der Alarmzentrale schaltet, egal in welcher Zone ein Fenster oder eine Tür geöffnet wird?
Nochmals vielen Dank für den Hinweis.
08-01-2016, 19:01
da habe ich mich etwas zu früh gefreut, das Relais ist leider so lange angezogen wie eine Tür offen ist.
Dagegen ertönt das Türgongsignal der Zentrale nur bei öffnender oder nur bei schließender Tür; Wenn die Tür dauerhaft offen oder dauerhaft geschlossen ist erfolgt kein Ton.
Diese Signalfunktion ist genau das was ich möchte, dieses Signal soll z.B. über angeschlossene externe Lautsprecher im ganzen Haus hörbar sein,
darum bitte ich weiterhin um Hinweise:
- wie man einen angeschlossenen externen Lautsprecher dazu bringen kann dass er gleichzeitig (parallel) zum gemeldetem Türgongsignal einen Ton von sich gibt,
- oder wie man einen der Relaisausgänge der Zentrale dazu bringen kann gleichzeitig (parallel) zum gemeldetem Türgongsignal der Zentrale zu schalten.
Vielen Dank
Viele Grüße und ein schönes WE
08-02-2020, 11:42
leider ist es mir immer noch nicht gelungen, bei Türgongpiepsen der Zentrale zeitgleich z.B. eine Funksteckdose zu aktivieren.
Vielleicht kann man das Piepsen der Zentrale mittels Mikrofon erfassen und ein Relais ansteuern?
Über Ideen würde ich mich freuen.
Vielen Dank
Bernd
  Sabotage Fehlalarme bei Funköffnungsmelder FU8320 mit externen Reed-Kontakten Kruso 6 4.680 21-04-2021 19:26
Letzter Beitrag: Kruso
  Lautsprecher kaputt veider38 6 6.275 10-09-2018 16:00
  Anschaltung externer Lautsprecher oliver 3 5.043 04-03-2018 16:13
Letzter Beitrag: veider38
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.340 10-02-2017 13:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  Lautsprecher rauscht Secvest78 1 3.035 04-10-2016 19:30
  Externen Lautsprecher anschließen an secvest2way Basti 2 3.770 25-05-2014 10:54
Letzter Beitrag: Basti
  Secvest Relaisausgang Herrminator 5 7.789 04-01-2014 15:30
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Verzögerungszeit der externen Sirene bei der Secvest 2Way Gjila1 7 15.218 03-01-2014 17:49
Letzter Beitrag: Benny15
  Öffnungsmelder 8320 mit externen 7350 konfigurieren fpj1970 2 4.368 27-12-2013 19:18
Letzter Beitrag: fpj1970
  Secvest 2way - Funktion Türgong an Funkbedienteil Dr_S_HG 1 4.562 17-11-2013 18:49
Letzter Beitrag: jokerstar
