FUAA50000 via WLan in's Netzwerk einbinden
07-01-2016, 10:23
spricht etwas dagegen eine FUAA50000 über einen Repeater in`s vorhandene Netzwerk einzubinden?
Hab im Forum zu dem Thema leider nichts gefunden. Oder hab ich was übersehen?
Ein NW-Kabel zur Zentrale wäre sehr aufwändig zu verlegen.
Danke schon mal für die Info`s
07-01-2016, 11:33
RE: FUAA50000 via WLan in's Netzwerk einbinden
(07-01-2016 10:23)Maxam schrieb:  Hallo zusammen,
spricht etwas dagegen eine FUAA50000 über einen Repeater in`s vorhandene Netzwerk einzubinden?...
Was soll der Repeater denn repeaten Huh
Das Du über eine WLAN Anbindung nichts gefunden hast, ist kein Wunder, denn eine WLAN Schnittstelle hat der Hersteller nicht eingebaut und auch nicht versprochen.
07-01-2016, 11:47
Ich weis dass in der Anlage kein WLAN vorgesehen ist.
Aber ich könnte per Patch an einen ein Access Piont oder (Repeater mit NW Anschluss) anschließen. Z.B. neben der Zentrale, Steckdose> Repeater ran>Kabel rein....
Könnte ja sein dass Profis hier evtl eine Schwachstelle sehen oder aus irgend welchen Gründen andere Probleme auftauchen.
Mich würde eben interessieren: "was spricht dagegen"?
07-01-2016, 11:55
bevor du eine WLAN Bridge verwendest versuche es doch erst einmal mit einem Powerlan Adapter. Sollte stabiler laufen!
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
07-01-2016, 12:08
Vielen Dank!
Gute Idee, müsste ich ersmal Checken ob`s funktioniert. Sind zwei unterschiedliche Stromkreise. Müsste evtl mit Phasenkoppler erweitern. Hab sowas aber noch nicht probiert ob diese Frequenzen hier drüber laufen.
  FUAA50000 RF Device Exclusivity OFFene Version Adonis01 23 10.485 20-07-2021 18:33
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 5.923 07-05-2021 07:00
  IP Funkkamera in die Secvest 2way einbinden Gjila1 11 10.495 19-02-2018 11:14
Letzter Beitrag: abusser
  wie conncet Downloader via USB devastator 2 8.561 02-01-2016 15:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  sg1650 an FUAA50000 anschliessen BigBen 9 9.739 24-10-2015 09:41
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 7.626 07-09-2015 21:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Neue Secvest FUAA50000 Marko61 3 4.700 01-09-2015 15:35
Letzter Beitrag: Marko61
  Netzfehler-Erkennung via GSM-Modul frankfun1971 3 4.713 16-09-2014 09:41
  HomeMatic Rauchmelder in Secvest einbinden GaRoMeSi 8 12.004 28-10-2013 17:23
Letzter Beitrag: Manfredo
