EW/IW Kurzschlussfest?
28-01-2016, 09:42
RE: EW/IW Kurzschlussfest?
ich danke Euch sehr für die Hinweise, dann muss ich nicht erst rumprobieren.
Folgende Idee um einen Kurzschluss +12V zu GND beim Durchschneiden der Leitung zu verhindern:
Zu dem einen 1k Widerstand an 01 noch einen 1k Widerstand an GND anschließen, damit keine reine Masse über die Leitung geht.
28-01-2016, 10:39
Auszug aus der Prüfregularien gemäß der EN-50131
Zitat:Einbruch- und Störungssignale oder -meldungen werden auf Reaktion überwacht. Für eine Zeitdauer von 5 s in Zeitabständen von jeweils 10 s werden zehn aufeinanderfolgende Rechteckimpulse von der Nennspannung V zur Nennspannung V + 25 % angelegt. Die Prüfung der sprunghaften
Änderung wird für den Spannungsbereich V bis V – 25 % wiederholt.
wenn ein Meldereingang... durch Überspannung (oder was auch immer) über die Wupper geht und diese Meldung sauber abgesetzt wird, hat die Meldelinie ihre Schuldigkeit getan.
Ist nun mal so.
Der Lebenszweck einer Meldelinie ist (streng genommen) auf den Fall der Fälle zu warten und dann diese eine (kritische) Meldung abzusetzen.
Ebenso ist der Lebenszweck eines gesamten Sicherheitssystems der gleiche. Wird eingebrochen und die Alarmzentrale dann zerstört - aber die Meldung an den Wachdienst ging sauber raus - ist alles gut.
Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen...
(aus: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua)
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
