Erfahrung mit FUMO50000
15-04-2016, 16:02
Guten Tag,
ich möchte mir zusätzlich das FUMO50000 Modul installieren. Gibt es da Erfahrungen, welche SIM-Karte nehmen sollte? Ich wollte eine Prepaid-Karte dafür nehmen. Desweiteren soll es je nach Anbieter Probleme mit der Wärmeentwicklung in der FUAA geben, ist da etwas genaueres bekannt? Viele Dank für die Bemühungen. |
15-04-2016, 16:30
RE: Erfahrung mit FUMO50000
Prepaid ist keine gute Idee. Die meisten Anbieter schalten inaktive Karten nach einigen Monaten ab. Ich habe letztens eine Congstar Karte für 10 Euro genommen. Der Vertrag ist ohne Grundgebühr. Das geht natürlich nur, wenn D1 an deinem Standort stabil zur Verfügung steht. Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
15-04-2016, 16:55
Hallo Roy,
Danke für die schnelle Antwort. Ist das eine Karte mit 24 Monaten Laufzeit, ohne monatliche Kosten - nur Bereitstellungsgebühr 10 €? |
16-04-2016, 08:12
Ja, genau! Nur die Karte ohne Optionen zugebucht!
20-05-2016, 11:52
Hallo Fachleute,
ich habe noch ein kleines Problem mit dem GSM Modul. Ich habe das Modul nach Anleitung eingebaut. Die Funktion der Anlage nach Anleitung durchgeführt. Das Modul macht was es soll. Wenn ich mich aus dem Errichtermenü abmelde, kommt nach etwa 1 Minute folgende Meldung: Ethernet Störung NSL Protokoll Was läuft bei mir falsch, habe ich eine Einstellung vergessen? |
20-05-2016, 19:03
Hallo Cengelha,
überträgt Du denn zum Wachdienst?? wenn nein, dann die NSL Übertragung abschalten. Wenn ja, Einstellungen überprüfen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-05-2016, 19:20
(20-05-2016 19:03)megagramm schrieb: Hallo Cengelha, Zu Deiner Frage - Nein. Wenn ich NSL Übertragung abschalte, bekomme ich dann noch die SMS? Ich habe jetzt auf Contact ID in SMS umgestellt. Die Fehlermeldung ist verschwunden. |
20-05-2016, 20:32
Contact ID ist ein Wachdienstübertragungsprotokoll. Wenn Du das abstellst geht natürlich der Fehler weg.
Da die Installationsanleitung für DIY nicht gedacht ist, gebe Ich Dir den Tipp, Dich mal eingehend mit der Installationsanleitung der Secvest FU8000 zu befassen. Vieles kannst Du auf die Secvest 2015 übertragen. Sonst wirst Du Dir nie sicher sein, dass Du Dein System auch richtig eingestellt hast und im vollen Umfang nutzt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
21-05-2016, 11:58
Vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, ich habe meinen Fehler Dank deines Hinweises in der Anleitung der FU8000 gefunden. Ist in vielen Gebieten besser als die Anleitung der neuen Secvest!
21-05-2016, 13:15
keine Ursache;
Problem mitt GSM-Modul FUMO50000 | aalarm | 3 | 4.705 |
17-07-2018 15:02 Letzter Beitrag: megagramm |
GSM Modul FUMO50000 | schneiti | 11 | 11.474 |
22-03-2018 13:06 Letzter Beitrag: Stefan1234 |
GSM Modul FUMO50000 | Seneca | 4 | 4.148 |
14-01-2018 00:12 Letzter Beitrag: Magtech |
Erfahrung Secvest | STSC | 4 | 4.199 |
13-02-2016 18:00 Letzter Beitrag: marc4177 |
