Außensirene FU 8220
22-04-2016, 20:37
Außensirene FU 8220
hallo,
habe ein egebrauchte außensirene fu8220 gekauft.
Ich kann sie auch einlernen und die signalstärke wird mit 9 angezeigt.
jedoch gibt sie weder blitz noch ton von sich wenn ein externer alarm ausgelöst wird.
gibt es da nen speziellen menüpunkt oder ist die 8220 nicht mit der aktuellen 2way kompatibel. ich habe auch was von der 8222 gelesen die auf jedenfall mit der 2way kompatibel sein soll.
ich habe keine alarmverzögerung eingestellt. gibt es sonst noch etwas zu beachten?
in der installations anleitung steht ja nicht besondern viel ausser wie man die sirene einlernt.
22-04-2016, 21:19
RE: Außensirene FU 8220
selbstverständlich ist die FU8220 mit der Secvest2Way kompatibel.
Sind die Jumper in der Sirene richtig gesteckt?
Welchen Teilbereich wurde die Sirene zugeordnet?
PS: wenn du pech hast, ist evt. deine gebrauchte Sirene defekt.
25-04-2016, 10:03
Die Sirene ist allen Teilbereichen zugeordnet.
Ich hatte schon etwas gegoogelt und habe gelesen das die fu8220 nur mit alten secvest 2way kompatibel ist, die neueren sind mit der fu8222 kompatibel.
Was mich etwas stutzig macht ist das sie sich problemlos einlernen lässt aber sowohl optische als auch akustische Alarmierung nicht funktionieren ...
25-04-2016, 10:44
In der Beschreibung steht, dass die Sirene losheulen sollte, wenn der SAB-Jumper gesteckt ist und der Sabotagekontakt geöffnet wird.
Das könntest du ausprobieren.
mfg
Sektionschef
25-04-2016, 10:56
Danke für den Hinweis.
Es war leider keiner Anleitung dabei.
Die Sirene heult leider nicht beim Öffnen des gehäuses.
Nur die zentrale gibt Alarm.
29-04-2016, 16:40
es könnte auch am funkmodul der anlage liegen,
bekomme auch auf fernbedienung und fernbedienteil keine rückmeldung ob die anlage scharf oder unscharf ist.
vielleicht sendet die zentrale also nur kein signal zur aussensirene damit diese anspringt.
29-04-2016, 20:17
Hast Du die neue Secvest 2015?
Wenn ja, musst Du die offene Version FUAA50100 haben oder Du kannst nur die FUSG50000 an der FUAA50000 betreiben.
Der Secvest 2Way ist es egal, ob es die FU8222, FU8220 oder die FUSG50000 ist.
03-05-2016, 19:21
nein, es handelt sich um die "alte" secvest 2way.
es ist aber auf die aktuellste software version drauf.
31-01-2017, 14:54
Hallo, kann man irgendwo Ersatzteile für eine Außensirene FU8220 beziehen? Patine oder den Xenonblitz?
31-01-2017, 19:10
Du musst hier nicht doppelt fragen :-)
  Secvest 2 way 8220 aussensirene Dl60swr 5 6.250 17-10-2013 12:57
Letzter Beitrag: MGMGMG
