Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus?
30-05-2016, 22:05
es geht um diesen Signalgeber: http://www.satel.pl/de/product/249/SPLZ-...versorgung In den technischen Daten steht: Speisespannung 12 V DC ±15% Max. Stromaufnahme: akustische und optische Signalisierung 400 mA Ruhestromaufnahme 50 mA Eingebauter Blei-Gel-Akkumulator 6V / 1,3 Ah 12 Volt minus der 15% wären also rd. 10 Volt, wie kann denn ein 6 Volt Akku das Teil betreiben? Und bei 50 mA = 0,05 A und 1,3 Ah Akkuleistung wäre dieser nach 26 Stunden leer? VG Jens |
31-05-2016, 06:34
RE: Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus?
Piezo und Blitz werden mit 6V betrieben. Die 12V sind lediglich die Ladespannung, diese werden runtergeregelt auf ~8V um den Akku zu laden.
Im Auslösefall wird der Kombisignalgeber immer aus dem Akku versorgt, egal ob die 12V anstehen oder nicht. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
31-05-2016, 20:22
Ok danke. Also muss der Akku auch immer funktionieren, bei bloßer Netzspannung bleibt das Teil stumm?
01-06-2016, 05:03
soweit ich weiß, ist das so. Ich habe das vor langer Zeit mal bei einer SP-4006 ausprobiert. Wie das bei den neueren Sirenen ist, oder ob Satel da was an dem Laderegler geändert hat, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen.
Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 | Robodoc | 5 | 3.324 |
26-09-2020 10:45 Letzter Beitrag: Animal |
CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes | n.boeckmann | 8 | 7.202 |
19-10-2019 11:35 Letzter Beitrag: peteralarm |
Überprüfen des Akkus der Aussensirene | georg1010 | 0 | 1.917 |
19-08-2018 09:59 Letzter Beitrag: georg1010 |
Sollbruchstellen des Außensignalgebers durchtrennen? | 3DqmjMtL | 8 | 7.795 |
16-08-2018 20:22 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
Initialisieren des Modems - ERROR | Hogend | 8 | 7.618 |
08-08-2018 14:02 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
Anschluss des Grey–Melders | heimerdinger | 1 | 2.696 |
13-05-2018 18:53 Letzter Beitrag: Animal |
Restart des Moduls LCD:ETHM 1 | Blade01 | 5 | 4.503 |
23-01-2018 08:15 Letzter Beitrag: Animal |
Programmierung des AMD-100 | xjrdami | 2 | 2.679 |
24-12-2017 10:11 Letzter Beitrag: xjrdami |
Timer des Bereichs vs. Steuerung mit Timer | efes | 2 | 2.999 |
29-01-2017 16:40 Letzter Beitrag: efes |
