Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
01-02-2017, 20:19
An meiner eff eff Anlage 56 1-M10 blinkt die Kontrollleuchte Störung und alle Versuche, diese Störung zu beseitigen, brachten keinen Erfolg. 230 Volt liegen an und am Trafoausgang 13,8 V. Der Akku ist erneuert worden.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
01-02-2017, 20:53
RE: Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
Reset auf Rechnerplatiene ca 2sek gedrückt und Deckel schnell wieder zu gemacht ???
01-02-2017, 21:10
Bei den neueren Anlagen ist eine blinkende Störungs-LED ein Hinweis auf eine fehlende Netzspannungsversorgung. Netzsicherung kontrolliert?
Ich kenn die M10 nicht, aber wenn du den Akku getauscht hast, schau mal nach, ob der Akku richtig angeschlossen ist (manchmal gibts beim Vergießen der Anschlüsse auch Fehler, so dass Minus mit roter Vergussmaße abgedichtet wird) und ob die Akkusicherung in Ordnung ist.
02-02-2017, 13:25
Hallo Leute,
erst einmal besten Dank für die schnellen Antworten.
"Reset" habe ich in allen Varianten durchprobiert.
Der Akku ist richtig gepohlt und die Netzsicherung ist OK, denn es kommt am Trafoeingang die volle Voltstärke an.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vieleicht hat noch einer einen heißen Tipp.
02-02-2017, 14:14
Normal ist noch eine weitere Sicherung hinter dem Trafo, wie sieht es mit der aus?
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.416 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.500 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 612 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 963 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.719 02-05-2025 16:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.050 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.550 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.247 22-03-2025 09:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.089 25-07-2024 18:39
Letzter Beitrag: surfer1203
  561-M 99 effeff pieter76 9 2.555 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
