secvest 868
12-02-2017, 21:30
secvest 868
Funktioniert meine Secvest 868 ca 10 Jahre alt, auch weiterhin wenn ich meinen Anschluss auf das neue IP-basierende Telekom umstelle.
Für eine Hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar
Liebe Grüße
Jakob
12-02-2017, 22:11
RE: secvest 868
Sprachnachrichten ja am Analogport eines Routers, wenn es z. B. eine Fritzbox ist. Übertragung an eines Wachdienst ist eher Glücksache und funktioniert eher nicht.
AK Engineering
12-02-2017, 22:21
RE: secvest 868
Hi
megagramm hat schon ganz recht!
Muß nur noch hinzufügen das wenn du den Sparchanruf verwendest nur dieser Funktioniert!
nicht das zurück rufen und Aktivieren und Deaktivieren über die Tastentöne!
Das Funktioniert meist nicht mehr!
Da du VOIP über deinen Router verwendest!
lg
12-02-2017, 22:35
RE: secvest 868
die günstigste Variante ist die Aufrüstung auf die neue, "offene" Secvest 2015;
oder eine gebrauchte 2Way mit GSM Modul. Dann brauchst Du wenigstens den Rest nicht anfassen.
Aber erstmal würde ich die Umrüstung abwarten.
AK Engineering
  Secvest 868 Jakob 7 10.963 06-11-2019 21:37
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Jakob 0 4.464 18-09-2019 21:03
  Secvest 868 Jakob 1 6.682 07-05-2019 21:32
