  • 51 Bewertungen - 2.45 im Durchschnitt
Sirene an Terxon MX anschliessen
15-10-2012, 16:29
Hi Leute,
ich habe an der Terxon MX eine einfache Sirene mit +/- angeschlossen.
In der Installationsanleitung auf Seite 28 heißt es dazu: "Wenn Sie keinen externen Signalgeber verwenden wollen, müssen Sie eine Drahtbrücke zwischen TR und Masse (0V) der Alarm-zentrale setzen."
Datt geht aber nicht. Man muss trotzdem Brücken setzen, und zwar:
Brücke zwischen 0 Volt und TR
Brücke zwischen C1 und 0 Volt
Sirene plus an +12 Volt
Sirene minus an NO1
15-10-2012, 16:36
RE: Sirene an Terxon MX anschliessen
(15-10-2012 16:29)Fred71 schrieb:  ...Brücke zwischen 0 Volt und TR...
Das ist aber nicht zu empfehlen! Oder willst Du Deine Außensirene wirklich ohne Sabotagesicherung betreiben?
(15-10-2012 16:29)Fred71 schrieb:  ...Brücke zwischen C1 und 0 Volt
Sirene minus an NO1...
Na ja, das ist ja auch die empfohlene Beschaltung, wenn Du die Sirene über Relais 1 betreiben willst.
(15-10-2012 16:29)Fred71 schrieb:  ...Datt geht aber nicht...
Huh
Natürlich musst Du die Sabotagebrücke 0V - TR setzen, wenn Du KEINE Außensirene verwendest.
Und wenn Du die Sirene über Relais 1 betreiben willst, musst Du die natürlich auch dort anschließen. Da es sich um ein potentialfreies Relais handelt, benötigt es selbstverständlich auch "eine Brücke" zur Versorgungsspannung.
24-12-2012, 18:31
hallo, bin auch gerade dabei eine terxon mx zu verkabeln, möchte daran eine außensirene mit blitz, die sg1650 und eine innensirene sg1250 anschließen. ist es möglich einfach alles doppelt an die ausgänge der mx zu klemmen, also jeweils für die innen und aussensirene die gleichen klemmenanschlüsse zu nehmen? Sabotage TR und 0V; 0V für die LED der Innensirene und 12V der Innensirene an OP3 (laut MX Anleitung). An diese Anschlüsse kann ich doch dann auch die Aussensirene plus Blitz anschließen oder ist das nicht möglich?
mfg ronny
28-12-2012, 11:50
Nein. Der OP3 Ausgang ist im Ruhezustand +12 V , schaltet bei Aktivierung auf Null und ist auch nur mit 0,5 A belastbar. Die sg1650 braucht 0,75 A bei Blitz & Geheul. Das geht nur über externe Strom- und Relaisversorgung. Gruß. Manfred
Nachtrag - die 8 zusätzlichen Ausgänge lassen sich mit Code 159 invertieren, OP3 leider nicht.
  Terxon MX + Sirene 1800 Sabo Alarm nach 20 Jahren? freaktech 0 587 19-01-2026 11:45
Letzter Beitrag: freaktech
  Sirene Anschlussbeispiel Terxon MX Sidi 3 7.059 15-03-2014 20:58
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon mx (sirene) Joker187 4 12.214 16-01-2013 13:11
Letzter Beitrag: frky
