Anruf vom Jablotron
06-03-2017, 03:12
Anruf vom Jablotron
seit dem Update auf 1.5.1 bekomme ich jeden Tag um genau 0.00 ein Anruf von Jablotron auf mein Handy. Hat jemand ein Erklärung dafür bzw. wie kann ich diese Anrufe stoppen. Danke und Gruss Dieter |
06-03-2017, 10:02
RE: Anruf vom Jablotron
Hallo Dieter,
was meldet den die Alarmanlage? Was steht zu dieser Zeit in der Ereignisliste? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-03-2017, 13:51
Hi Tim,
vielen Dank! Ist lediglich ein Anruf auf dem Handydisplay von einigen Sekunden. Ein Auszug aus der Ereignissliste in der Anlage. Hoffentlich kannst Du mir weiterhelfen. Vorab Danke und Gruss Dieter |
06-03-2017, 14:03
Hallo Dieter,
das sieht so aus, als wenn Du deine Telefonnummer bei der Wachzentrale eingetragen hast. So bekommst du einen Routineanruf. Da dieser aber nur Daten sendet hörst du nichts. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-03-2017, 06:45
Guten Morgen Tim,
Danke. Was meinst Du mit Wachzentrale? Habe keine Wachzentrale beauftragt oder ist das vielleicht in My Jablotron eingetragen? Gruss und Danke Dieter |
07-03-2017, 11:28
Liebes Mitglied Dieter,
Ich denke dass Timbaum meint mit Wachzentrale eine Notruf-und Service Leitstelle zb. AWZ Sievers. Welche nach deinen Anweisungen handelt zb. Sicherheitsdienst alamieren ect. Liebe Grüsse dermitdemwolftanzt Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora. Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen. |
07-03-2017, 13:03
Danke. Keine Notruf- und Service Leitstelle vorhanden!
(07-03-2017 11:28)dermitdemwolftanzt schrieb: Liebes Mitglied Dieter, |
09-03-2017, 02:56
Danke an Alle!
09-03-2017, 23:28
was war es den nun? Durch Rückmeldung bekommen auch andere Leser zusätzliche Hilfe. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-03-2017, 04:06
War in den Setting unter Report. Musste ein Haken entfernt werden. Hatte also nichts zu tun mit einer Wachzentrale. Trotzdem Danke
10-03-2017, 08:47
danke für die Rückinfo. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Zeit bis zum Anruf | Schuko66 | 5 | 5.657 |
01-04-2019 11:02 Letzter Beitrag: Schuko66 |
| Anruf | VMTechnik | 4 | 6.186 |
17-04-2015 06:46 Letzter Beitrag: VMTechnik |
