Probleme beim Software Update
13-04-2017, 10:38
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt die F Link 1.5.2 drauf aber es kommt nicht die Meldung das die Firmware der Zentrale geupdated werden kann. Auch wenn ich über "Aktualisierung der Zentrale" gehe kann ich diese nicht auswählen. Ich habe die Firmware jetzt manuell runtergeladen. Wie kann ich die einspielen? Ein Weiteres Problem ist das ich das Funkmodul nicht updaten kann. Es wird mir angezeigt das eine neue FW vorhanden ist, die wird dann installiert aber nach der Installation kann ich das Funkmodul immer noch zum Update auswählen. Flink habe ich schon neu installiert. Danke schonmal. Martin |
13-04-2017, 22:06
RE: Probleme beim Software Update
Zuerst die Firmware der Zentrale über eine USB Verbindung updaten.
Nach Abschluss mit Neustart die restlichen Komponenten updaten. Über das Infofenster kann man nach Abschluss die Firmwarestände auslesen. Bei "Aktualisierung der Firmware" unter "Was ist neu" sind die aktuellen Daten hinterlegt. Viel Erfolg, Wolfgang |
14-04-2017, 10:31
Ok habe ich gemacht.
Die Anlage hat jetzt die 60420.2 Firmware. Eine neuere ist angeblich nicht verfügbar. Die ganzen Komponenten kann ich zwar updaten aber das Problem besteht weiter. Ich kann Updaten, das läuft ohne Fehler durch, und dann kann ich wieder updaten. |
14-04-2017, 18:49
Du kannst die Komponenten die Update fähig sind immer sehen. Wenn ein Update verfügbar ist dann ist dort ein Haken im Kästchen. Sonst eben nicht. 20.2 ist das Update vom Montag und damit das aktuellste. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-04-2017, 07:13
Ja dad mache ich ja. Haken rein, updaten.
Danach nochmal SW Aktualisierung und da stehen die Komponenten schon wieder drinne.. |
18-04-2017, 07:30
das ist auch so gewollt. Du kannst immer alle Komponenten sehen, die update fähig sind. Ist tatsächlich ein neues Update verfügbar, wird das Kästchen automatisch angehakt. Nach einem erfolgreichen Update ist der Haken wieder raus. Also kein Problem und keine Sorge. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-04-2017, 07:53
Ah, ok.
Danke |
18-04-2017, 07:54
Gerne.
18-04-2017, 19:54
Fahr doch einmal mit dem Mauszeiger auf so eine Komponente (zB Alarmzentrale) und lass den Mauszeiger dort stehen. Es öffnet sich ein Kästchen mit einem Kontextext. Da sollte jetzt der aktuelle Firmwarestand der Komponente und darunter der aktuellst Verfügbare stehen. Wenn es da keine Versionsabweichung gibt, gibt es auch keinen Handlungsbedarf, sprich alles ist gut. LG Markus[/code] |
Sabotagealarm beim Öffnen der Zentrale | saturn421 | 2 | 4.355 |
24-02-2019 15:18 Letzter Beitrag: saturn421 |
Piepton Innensirene beim Fensteröffnen | Siteccharly | 4 | 5.295 |
06-11-2015 20:49 Letzter Beitrag: Siteccharly |
Akustisches Signale beim ablaufen der Deaktivierungszeit? | pe_zwara | 1 | 2.839 |
23-10-2015 07:34 Letzter Beitrag: timbaum |
