D22 / Störung des Übertragungsweges
13-06-2017, 13:50
Liebe Mitstreiter,
seit November letzten Jahres sind wir nun stolze Besitzer einer D22, bei der es Samstagmittag leider zu folgender Störungsmeldung gekommen ist:
- Ausfalls des DSL-Netzes
- Ausfall der Stromversorgung
- Kein Übertragungsweg verfügbar
- Stromversorgung wieder hergestellt
- DSL-Netz wieder hergestellt
Im Ergebnis funktionieren also DSL-Versorgung und Stromversorgung wieder, aber die Zentrale zeigt mir im Ereignisspeicher und in der Daitem App weiterhin eine (nicht weiter spezifizierte) "Störung des Übertragungsweges" an. Beim integrierten Übertragungsgerät (GSM / IP) hingegen wird keine Störung angezeigt.
Hat einer von Euch Erfahrung / Ideen, woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann? Ich weiß, dass Ferndiagnosen meist schwierig sind, aber vielleicht hat jmd. von Euch eine pfiffige Idee...!
Vielen Dank vorab für jede Hilfe
Cuiti
13-06-2017, 14:28
RE: D22 / Störung des Übertragungsweges
Rein von der Logik her müsste es aber ein Problem beim GSM-Weg geben, denn wenn Deine Stromversorgung ausfällt, ist auch Dein Router platt und somit der DSL-Weg nicht verfügbar. Wenn dann die Meldung kein Übertragungsweg verfügbar kommt, müsste also auch der GSM-Weg gestört sein.
Gruß Jens
15-06-2017, 10:47
Hallo Jens,
danke für den Tipp - klingt logisch. Dann müsste ich mal gucken (lassen), ob die Simkarte fehlerhaft ist oder die Zentrale / Übertragungsgerät.
Cuiti
15-06-2017, 11:46
Für mich liest sich das anders.
Nach meinem Dafürhalten wurde der zweite Übertragungsweg nicht aktiviert.
Desweiteren wurde er nicht getestet, sonst würde eine fehlerhafte SIM angemeckert,
Da dann über den DSL Weg der fehlerhafte zweite Ü-weg getestet und bei nichtfunktion erkannt würde.
Mal in der Para schauen, ob beide Wege aktiviert sind.
Das dies Prozedere bei Daitem anders sein sollte als bei allen anderen Herstellern glaube ich nicht.Big Grin
Dazu ist die Anlage zu gut.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 298 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 1.911 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 1.791 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 3.169 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 2.917 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 2.960 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 8.686 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 4.771 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 6.237 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 3.534 13-07-2022 17:29
