Funk-Anlange mit "Videobeweis"
14-07-2017, 12:07
Moin in die Runde.
ich plane die Anschaffung einer Funk-Alarmanlage, die mein Haus absichern soll. Am wichtigsten ist mir die Absicherung des Hauses während ich nicht da bin, da ich eine längere Reise plane. Bisher habe ich ein Angebot von Sectra (6.200€) und eines von Daitem (D22, 8400€). Wesentlicher Unterschied: Die Daitem wurde mir mit 16 Kontaktsendern angeboten, die Sectra mit nur 2 Stk (für Türen / Fenster in nicht von Bewegungsmeldern erfassten Bereichen). In beiden Angeboten sind 2 Bewegungsmelder enthalten, die das Haus zu beiden Seiten absichern. Was mir bei der Sectra sehr gut gefallen hat (und darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten), ist die visuelle Bestätigung, sobald ein Bewegungsmelder auslöst. In diesem Fall bekomme ich also nicht nur die Information über den "Voralarm", sondern auch ein Foto des auslösenden "Objektes". Was mir bei der Daitem sehr gut gefallen hat, ist der Voralarm, der hier ja ein wirklicher Voralarm ist und nicht direkt an die Leitstelle weitergegeben wird. Allerdings, so sagte der Daitem-Errichter, gibt es keine Möglichkeit, die Daitem mit dieser visuellen Bestätigung auszustatten. Heute habe ich hier im Forum von der Jablotron 100 gelesen. Und auch dort finde ich Bewegungsmelder mit integrierter Kamera... Ich bin für jede Anregung dankbar. Lieb ist mir eine Lösung, bei der ich mit möglichst wenig Fehlalarmen rechnen muss. |
14-07-2017, 13:07
RE: Funk-Anlange mit "Videobeweis"
(14-07-2017 12:07)cestbon schrieb: Heute habe ich hier im Forum von der Jablotron 100 gelesen. Und auch dort finde ich Bewegungsmelder mit integrierter Kamera.. Ja, da gibt es welche. In 2 Ausführungen mit 45 oder 90 Grad Öffungswinkel der Kamera. Speicherung der Bilder sowohl in der Kamera als auch in der Anlage bzw in der Cloud. Bei Aktivierung der Cloud ist auch eine problemlose Abfrage per App möglich. Bilder werden bei Auslösung geschossen. Kein Livebild möglich, dazu gibt es einfachere Videolösungen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-07-2017, 13:53
Und Du kannst bei der JA-100 auch per App ein Foto des Ist-Zustandes schießen lassen.
14-07-2017, 14:02
Hallo cestbon,
Bewegungsmelder mit integrierter Kamera gibt es auch von DAITEM. Zwar nur für den Innenbereich, aber das ist bei der JA100 auch so. Eine Alarmanlage eines Herstellers "Sectra" ist mir nicht bekannt. Im Netz findet man zu dem Namen einen Errichterbetrieb. Es könnte sein, daß dieser Betrieb Anlagen anderer Hersteller umgelabelt und unter eigenem Namen verkauft. Das würde einen Vergleich an dieser Stelle etwas schwierig gestalten. Die DAITEM ist aber grundsätzlich das Beste, was es im Bereich Funkalarmtechnik zu kaufen gibt. Wenn man das Geld dafür hat, ist die DAITEM eine sehr gute Empfehlung. Die Technik ist überaus zuverlässig. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
14-07-2017, 15:45
(14-07-2017 14:02)heimtek schrieb: Bewegungsmelder mit integrierter Kamera gibt es auch von DAITEM.Oh - darauf hatte ich gar nicht geachtet. Mir geht es um die Außenüberwachung. Ich möchte gern den Eindringling schon im Garten verjagen (durch Voralarm), dabei aber schon informiert werden und schauen können, ob es der DHL Bote oder jemand mit Maske ist. (14-07-2017 14:02)heimtek schrieb: Eine Alarmanlage eines Herstellers "Sectra" ist mir nicht bekannt. Im Netz findet man zu dem Namen einen Errichterbetrieb.http://sectra.de/sectraprofessional.html Ich hatte Trauth&Partner hier, die wohl irgendwie auch mit Sectra zusammengehören. Er berichtete mir von deren Produktionsstandort in der Nähe von Stuttgart. Machte auf mich durchaus einen kompetenten Eindruck. Tatsächlich, da gebe ich Dir Recht, findet man auf der Website keine Details zu den Komponenten... (14-07-2017 13:07)timbaum schrieb: Bilder werden bei Auslösung geschossen.Ich brauche keine Videoübertragung. Das Foto, das zur Auslösung führte, interessiert mich aber umso mehr. Edit: Ich tendiere übrigens zur Daitem Anlage, brauche aber eine Lösung für die Fotobeweis-Geschichte beim Voralarm... |
14-07-2017, 17:02
Falls man Dir das "Video-Alarm" System angeboten hat, versteckt sich dahinter eine Videofied ... und dann sind 6200 € ganz schön viel
![]() Und: Du wirst Fehlalarme haben und zwar nicht wenige. Das nimmt man aber in Kauf, da ja alle Auslösungen mittels Video überprüft werden können. Ich bin da jetzt nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, aber als wir das System auf dem Schirm hatten, gab es keine Bildübertragung an "Privat", sondern ausschliesslich mit dem (in Deutschland nicht so verbreiteten) Frontel Protokoll. Ich würde mir hier vor der Installation auf jeden Fall ausreichend Dokumentationsmaterial und ein detailliertes Angabot einholen. Daitem und auch Jablotron setzen auf konventionelle Techniken und bieten Dir die Bildfunktion nur in Bewegungsmeldern an, die für den Innenbereich gedacht sind. Zusätzlich kannst Du aber bei beiden Systemen Melder im Aussenbereich installieren (lassen). Diese Melder kommen dann von der Firma OPTEX, sind im Gegensatz zu den Sectra (Videofied) Meldern bedeutend aufwendiger konstruiert und versprechen daher bei korrekter Planung eine Fehlalarmquote, die gegen Null geht - allerdings müsstest Du dann Dein eventuelles Videobackup im Aussenbereich mit einem zusätzlichen System oder einer einfachen IP Kamera realisieren. Daitem bietet Dir mit der sprechenden Aussensirene zusätzlich eine aktive Signalisierung an, die den Postboten zwar erschreckt, aber einem wirklichen Einbrecher klar macht, worauf er sich einlässt. |
14-07-2017, 20:09
(14-07-2017 17:02)Funkalarmprofi schrieb: Falls man Dir das "Video-Alarm" System angeboten hat, versteckt sich dahinter eine Videofied ... und dann sind 6200 € ganz schön vielDas System habe ich mir angeschaut - es ist nicht das, welches mir angeboten wurde. |
15-07-2017, 10:47
Na dann lass' Dir doch mal detailliertes Infomaterial und eine genaue Materialaufstellung geben - dann wissen wir, worüber wir hier reden.
18-07-2017, 17:45
Zuerst einmal: Ich habe bei Daitem wegen eines Bewegungsmelders mit integrierter Kamera für den Außenbereich angefragt. Hier das erfreuliche Ergebnis:
Michael Mechnig schrieb:... der Außenmelder mit integrierter Kamera ist gerade in der Entwicklung. Anvisierter Verkaufsstart ist Ende 2017. Meine Anfrage wegen detaillierter Informationen zu Sectra blieb bisher ergebnislos. Ich werde berichten, sobald mehr kommt. Beste Grüße! |
19-07-2017, 19:22
(15-07-2017 10:47)Funkalarmprofi schrieb: Na dann lass' Dir doch mal detailliertes Infomaterial und eine genaue Materialaufstellung geben - dann wissen wir, worüber wir hier reden. und hier noch die Details von Sectra. (siehe Dateianhang) - wenn ich das so anschaue, bin ich froh, dort nicht gekauft zu haben. -------------- Anhang wegen einiger Druckfehler im ursprünglichen Dokument aktualisiert Ollik |
19-07-2017, 20:16
------- Beitrag auf Herstellerwunsch gekürzt Ollik Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-07-2017, 12:22
RE: Funk-Anlange mit "Videobeweis" | |||
26-07-2017, 17:33
26-07-2017, 20:00
Tja, eventuell lohnt sich ja das warten auf den Aussenmelder mit Kamera von Daitem ... mal sehen, wann es die ersten echten Infos dazu gibt.
Rat gesucht: Funk-Alarmanlage für Mietwohnung & Funk-Video-Überwachung per Smartphone | Amibobo | 9 | 17.742 |
22-09-2012 10:08 Letzter Beitrag: rukoolla |
