iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel?
24-08-2017, 19:54
Hallo Forum,
ich bin neu hier weil ich ein Problem mit meiner iegeek ip Kamera habe.
Mir hat jemand das Lankabel abgeschnitten mitsamt Netzansanschluß
Buchse und das Teil mitgenommen(Somit kann ich es nicht ausmessen).
Ich habe eine neuen Netzwerkstecker anbringen wollen damit ich wieder mit der Kamera arbeiten kann.
Doch leider sind die Farben der 8 Adern nicht die gleichen wie sie für Netzwerkabel als Standard verwendet werden.
Kennt jemand die Farben/Belegung für die Pins 1-8?
Kamera Typ CT 0185
Armin
24-08-2017, 20:07
RE: iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel?
Leider gibt es bei Kabeln nicht wirklich eine Normung.
Theoretisch kann der Hersteller von fertigen Kabeln die du mit Steckern an
beiden Enden fertig verschweißt bekommst auf einfarbige Kabel innen Verwenden.
Erst bei Verlegekabeln und Meterware ist dieser Farbcode verpflichtend:
[Bild: 900px-Pinbelegung01.jpg]
Du müsstest aber in der Lage sein die Kabel Farblich zu verbinden wenn du Herausfindest wie die Belegung
des Zielsteckers ist.
[Bild: 61JHBgJ9pXL._SL1000_.jpg]
In der Regel lohnt sich aber eher der Austausch eines Netzwerkkabels als das flicken.
Ist den Aufwand meist preislich nicht wert, Meterware kostet ab 1 Euro pro Meter,
fertige Kabel gibt es fast noch günstiger, CAT 6 kosten 50 Meter ca 38 Euro, CAT 6a ca 45 Euro.
MfG
Tobi
25-08-2017, 21:07
Er meint wahrscheinlich das Anschlußkabel der Kamera welches zerschnitten wurde.Da bleibt dir wohl nur ausprobieren...Hatte auch mal ne defekte Kamera (Wasserschaden ,der ganze Anschluß weg oxidiert), da habe ich mit Wagoklemmen und einem zerschnittenem Patchkabel probiert bis es klappte.
26-08-2017, 22:17
Das ist ja das Problem das der abgeschnittene Stecker mit etwas Kabel fort ist!
Sonst könnte ich mir die Adernbelegung mit einem Messgerät ausmessen
Ich habe leider bis auf ein Paar Netzwerk Kabel keine Teile ich müsste erstmal schauen
Wo ich weco Klemmen oder was ähnliches herbekomme.
Kann bei der probierei irgendwas passieren wie ein Kurzschluss o.ä.?
Wie geht man beim probieren am Besten/Logischsten vor?
Armin
27-08-2017, 00:24
https://www.amazon.de/Delock-Adapter-RJ4...B0097V46BW
11.Gebot:
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 840 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 1.429 27-09-2025 03:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.459 06-06-2025 12:42
  welche Kamera? achim1152 9 2.127 01-11-2024 23:44
Letzter Beitrag: charly22
  Akku und W-Lan. Jetzt hat's mich erwischt sicherheitstechnik-siegen 5 1.820 04-07-2024 09:03
Letzter Beitrag: HDHunt
  Diverse Fragen zu ieGeek 2K/3MP Überwachungskamera Wölfin80 5 7.084 29-06-2024 16:24
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.639 10-02-2024 00:42
  3 - 4m vom Objektiv gefilmt und dann dieses Ergebnis sicherheitstechnik-siegen 0 794 24-01-2024 00:45
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 4.252 13-05-2023 21:45
  Kamera (LAN+POE) Empfehlung für EFH tisp 18 10.492 23-08-2022 07:31
