FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg
09-09-2017, 21:35
Secvest ist vom Fachbetrieb installiert worden und heute ( natürlich Wochenende ) ist die Anlage nicht mehr zu aktivieren, weil die Batterien im Fenstergriff FO400 E zum ersten male leer sind. Habe frische Batterien ( sind voll ) eingesetzt. Leider wird der Fehler "Batterie leer " noch immer in der Zentrale angezeigt.
In der Anleitung des Fenstergriffs habe ich was von Anlernmodus gelesen. Auch das Drücken des Knopfes auf der Platine unten bringt keine Reaktion. Also auch keinerlei Piepton oder so.
Was mache ich Falsch ? Gibt es eine Schritt für Schritt-Anleitung.
Herzlichen DANK!!!
Kay
10-09-2017, 18:44
RE: FO 400 E Batteriewechsel erfolgt/ Störung nicht weg
Blöde Frage aber: Du hast auch die Batterie vom richtigen Melder getauscht ?! (Habe schon Fremd-Anlagen gehabt wo die Melder falsch benannt worden sind)
Lösch den Melder nochmal raus aus der Secvest und lern ihn wieder ein.
Zentrale mal Stromlos machen + Akku ab - warten und Strom/Akku wieder alles ran.
10-09-2017, 19:57
Hallo Kayli,
wenn es der richtige Melder ist, die Batterie wieder rausnehmen und das Batteriefaxh ohne Batterie mit einer Büroklammer oder ähnlichem kurzschließen. Dann die Batterie weider rein und den Fehler resetten.
Wie alt ist die Batterie?
Nach 2 Jahren alle ersetzen.
AK Engineering
11-09-2017, 06:50
Hallo und DANKE für die Antworten,
ich glaube an einen Anfängerfehler von mir. Ihr sprecht vom Reset des Fehlers (?). Da könnte wohl mein Fehler liegen.
Ich habe wirklich nur die Zentrale in den Errichtermodus versetzt, die Batterien ( neu und voll) gewechselt und die Zentrale wieder aus dem Errichtermodus verlassen.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Fenstergriff auch die vollen Batterien erkennt.
Es ist der erste Batterietausch in der ganzen Anlage.
Im Menü der Zentrale kenne ich mich nicht so gut aus und wäre für eine schrittweise Anleitung dankbar. Dann wirds auch bei der nächsten Batteriemeldung klappen. Passiert immer am Wochenende sowas.
Grüße aus Berlin, Kay
11-09-2017, 21:09
(11-09-2017 06:50)Kayli schrieb:  Hallo und DANKE für die Antworten,
Der Melder bzw. Zentrale erkennt auch die vollen Batterien. Du hast auch nichts falsch gemacht soweit ich das deinen Äußerungen nach beurteilen kann.
Eine Anleitung gibt es nicht zum Batterietausch. Wie du schon richtig erkannt hast: Errichtermodus - Batterie(n) tauschen - raus aus dem Errichtermodus
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 1.731 30-01-2024 21:29
  SG Sabo geht nicht weg belveder79 7 5.041 23-07-2022 15:06
Letzter Beitrag: belveder79
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 3.852 12-10-2021 09:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 10.047 12-07-2021 16:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.029 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 12.078 08-12-2020 13:56
  Fehler Komm-Weg-Störung Murksmann 5 10.924 22-12-2018 18:35
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 13.775 24-08-2018 14:04
Letzter Beitrag: Bros
question Störung wegen nicht vorhandenem Schallgeber!?!? Dominik_M. 2 3.817 20-08-2018 10:32
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 10.819 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
