Siren temporär stummschalten
23-10-2017, 12:00
kann ich die Aussensirene temporär stumm schalten, zb. über die App. Ich würde gerne mal einezellne Melder und den äußeren Kreis über Nacht testen ohne das die Nachbarn ausm Bett fallen.
Grüße Flo
23-10-2017, 22:22
RE: Siren temporär stummschalten
Standardmäßig nicht. Kannst natürlich mit virtuellen Linien was basteln.
Aber mein Vorschlag wäre, mit DloadX einfach eine zweite Datei abzuspeichern, bei der die Sirenen nicht einbezogen werden. Eine Test-Datei quasi.
Und wenn du genug getestet hast, rufst du einfach wieder die Originaldatei auf und spielst sie in die Anlage ein. Dann sind die Sirenen wieder an Bord.
24-10-2017, 07:27
In der Programmierung die Ausgänge (bzw. den Ausgang) für Sirenen auf "0:nicht belegt" setzen. Ist relativ schnell raus- und wieder reinprogrammiert ohne viel Brimborium
24-10-2017, 07:51
eine UND-Verknüpfung mit einem monostabilen oder bistabilen Kontakt, wahlweise mit einem Telefonrelais hilft. Ebenso kannst du mit einem Timer verknüpfen (um beispielsweise die Aussensirene generell nachts zu deaktivieren).
Wenn es nur eine einmalige Aktion ist, mach es so wie Hulk schreibt.
24-10-2017, 18:09
supi, vielen Dank werde ich so probieren.
Grüße Flo
  Melder/Linien temporär deaktivieren Sonic 3 2.715 23-12-2020 09:26
Letzter Beitrag: Animal
  Einzelne Bedienteile temporär abschalten? GastAndy 1 2.363 05-02-2020 17:18
  Satel Integra temporär außer Betrieb nehmen Hogend 2 4.200 06-05-2016 10:13
Letzter Beitrag: Hogend
