Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht
01-02-2013, 11:32
Ich habe folgendes Problem: Ich habe bei mir zu Hause das Alarmsystem der 8000er Serie von Indexa installiert und alles funktioniert soweit auch, mit einer Ausnahme: Beim testen der Innen- und Außensirenen, zeigen die Geräte zwar eine Funktionalität an aber es ist einfach keine Sirene zu hören. Ist dies ein geläufiges Problem? Im Internet konnte ich leider keine Lösung für dieses Problem finden. Ich hoffe auf schnelle und konstruktive Rückmeldung. mfG, Serioussams Edit: ich verwende übrigens die 8000A Funk-Außensirene und die 8000L Funk-Innensirene. |
01-02-2013, 12:03
RE: Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht
Ich gehe davon aus, das die Sirenen korrekt angemeldet sind und bei Betätigung der Sabotage ein Level in der Zentralen Software angezeigt wird. Meist liegt es daran, dass die Funksirenen in den Einstellungen der Zentrale ausgeschaltet sind. Klingt blöd, aber es gibt neben dem Anlernen noch eine Option Funksirenen und die muss halt auch aktiviert sein. Denk auch daran, das die Aussensirene einen Schlafmodus hat und die Auslösung daher verzögert erfolgen kann. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-02-2013, 12:37
also die Funksirenen habe ich meines Wissens in der Zentrale aktiviert, aber werde mich dahingehend auch nochmal vergewissern
![]() und die Außensirene reagiert überhaupt nicht, auch nicht wenn ich lange genug warte. |
01-02-2013, 12:54
(01-02-2013 12:37)serioussams schrieb: und die Außensirene reagiert überhaupt nicht, auch nicht wenn ich lange genug warte. Also auf alle Fälle muss du die Anmeldungen an der Zentrale kontrollieren. Da scheint mir der Wurm drin zu sein. die Aussensirene muss zum Beispiel eien Sabotagealarm melden, wenn der Deckel geöffnet wird. Macht sie das nicht, ist sie nicht richtig angemeldet. Tauchen die Sirenen den in der Software mit der richtigen Seriennummer und Bezeichnung auf? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-02-2013, 15:43
also ich konfiguriere die eintellungen momentan mit dem programm Olink und dort sind die sirenen auch mit der richtigen seriennr etc angemeldet... weiß denn jem wie ich einen probealarm auslösen kann? weil mit den methoden, die ich ausprobiert habe, hat es bisher leider nicht funktioniert...
danke auf jeden fall schonmal für die hilfe ![]() ich habe soeben auch noch einmal den deckel der außensirene entfernt. in folge dessen blinken auch die LED leuchten aber es kommt einfach kein geräusch... ich habe auch an dem sirenenanschluss die spannung gemessen und im vergleich zu dem netzanschluss ist dort keine spannung vorhanden (zumind laut messgerät)... heißt das, dass die sirene oder der anschluss kaputt ist? |
02-02-2013, 10:20
der einfachste Weg einen Probealarm auszulösen, ist einen Code anzulegen und diesem die Reaktion SOFORT zuzuweisen. Dann schaltest du die Anlage scharf und gibst dann den “Alarmcode“ ein. Ich glaube immer noch das die Sirene nicht richtig angemeldet ist. Hatte schon einen Fall da war eine falsche Seriennummer dabei. ![]() Vorschlag: Lösche die Sirene mit der Olink Software. Ziehe die Batterie in der Sirene ab. Gehe in den Selbstlernmodus und steck die Batterie auf. Nun meldet sich die Sirene selber an. Fertig. Als Test MUSS ein Sabotagealarm kommen, wenn du den Deckel der Sirene aufmachst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-02-2013, 13:56
ich kann bei den code einstellungen allerdings keinen code eingeben, sondern nur den namen und die reaktion...
würde sich sonst jemand finden, der gegen ausreichende bezahlung nach hier kommen würde und die alarmanlage einstellen könnte? möglich wäre auch eine telefonische hilfe. (gegen bezahlung) |
03-02-2013, 23:38
also um einen Code anzulegen musst du dich als Anwender und nicht als Errichter anmelden. Den Rest machst du als Errichter. Schau dazu in die kleine Betriebsanleitung, nicht in das große Handbuch, da ist das recht gut beschrieben wie das geht. Zum Vorort Support müsstest du uns mal den Einsatzort bekannt geben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-02-2013, 09:35
also mein wohnort ist in NRW; in schmidt, wenn einem das etwas sagt.... (in der Nähe von Düren und Aachen)
aber das mit dem Code war schonmal hilfreich, danke ![]() |
18-11-2013, 16:14
Ich hatte auch das Problem, dass die Aussensirene 8000A nach Anmeldung mit der auf dem Kleber aufgedruckten Seriennummer nicht funktionierte. Sie wurde als JA-80K registriert. Nachdem ich die Anmeldung vollständig rückgängig gemacht und per Anmeldeprozedur anmeldete, ergab sich eine völlig andere Seriennummer und die Sirene wurde nun auch richtig als JA-80A registriert. Und danach funktionierte sie. Ohne die Hinweise im Alarmforum hätte ich wahrscheinlich noch lange gesucht und letztendlich auf eine defekte Sirene getippt.
18-11-2013, 22:36
passiert immer wieder. ![]() Also die Nummer auf dem Aufkleber auf der Rückseite der Melder ist KEINE Seriennummer, sondern eine Produktionsnummer. Alle Melder einer Charge haben die gleiche Nummer. Daher ergibt die Eingabe dieser Nummer einfach nur Nonsens Die Seriennummer steht IMMER unter dem kleinen Barcodeaufkleber IM Melder. meist in Batteriefach nähe. Davon die letzten 8 Ziffern sind die Seriennummer. Bei der JA-80A Sirene liegt eine kleine graue "Visitenkarte" mit dem Barcode und der Seriennummer dabei. Wird nur oft als Werbung "entsorgt". Dann hilft das Anmelden über die Anmeldeprozedur im Errichtermodus, durch einlegen der Batterie. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
funk aussensirene Indexa 8000 kapput | nadse | 2 | 1.943 |
07-11-2023 13:22 Letzter Beitrag: keinbruch |
Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an | exygen | 3 | 2.865 |
05-02-2021 09:05 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Indexa 8000 zu blöde zum... | oesil | 2 | 4.014 |
15-04-2015 14:50 Letzter Beitrag: oesil |
ABUS SG1800 an INDEXA 8000 | almdf | 2 | 4.764 |
12-10-2014 10:21 Letzter Beitrag: almdf |
Verdrahtete Außensirene AS12 (Indexa 6000) an Indexa 8000 möglich? | bären.alarm | 0 | 3.988 |
06-01-2012 23:00 Letzter Beitrag: bären.alarm |
