XT2 - Firmwareupdates
13-02-2018, 20:50
Beitrag: #121
RE: XT2 - Firmwareupdates
Es gibt heute auch eine neue Android App.
Damit funktionieren nach dem heutigen Firmwareupdate auch wieder die Funkschalter in der Android App. Reboot habe ich nicht getestet. |
13-02-2018, 23:00
Beitrag: #122
Ich konnte den GSM Simkartenfehler jetzt beheben.
Bekam von der XT2 eine Fehlermeldung auf das Handy, da konnte ich draufklicken und wurde zu meiner Lupusec App weitergeleitet. Jetzt konnte ich die Haken bei Zentrale Fehler setzen (GSM nicht bereit).... kein Piepsen mehr ;-) |
14-02-2018, 00:21
Beitrag: #123
(13-02-2018 18:20)chris.at schrieb: Diese Vermutung hatte ich auch, allerdings gibt es keine Anhaltspunkte, ob und falls ja welche der beiden Dateien bei einer XT2 Plus eingespielt werden sollte (Danke für deine Rückfrage, aber 35E kommt ja auch noch dazu in beiden Dateinamen vor). ... In meiner XT2+ steht unter System/Firmware/Sensorenfirmware/ HPGW-L1-XA35A. Scheint also noch nicht die aktuelle 35E zu sein. Aufgrund des -L1- würde ich dann die entsprechende Datei XT2_XT2Plus-L1-516XA35E-9601.bin benutzen... Ich habe aber mal den Support befragt da ich hier keinen Fehler machen möchte. Ich würde auch gern wissen für was bzw. wozu diese Sensorenfirmware notwendig ist. VG ARO74 LUPUSEC XT2+ | 1x Außensirene V2 | 1x Keypad V2 | 6x Fenster-/Türkontakt V1 | 2x PIR-NWK V2 ||| Synology DS415+ | Surveillance Station | 3x Hikvision DS-2CD2032-I |
14-02-2018, 07:24
Beitrag: #124
Guter Punkt ARO74, bei mir steht dort "HPGW-L2-XA35E", dürfte also die gleiche sein wie die L2 im zip File und somit bereits aktuell.
Zusätzlich steht noch unter "Sensorensoftware" bei der Anlage selbst "0.0.0.34", bei der Hue "LCT012" und bei der Mini-Innensirene "SRAC_00.00.03.02TC". Gibt es für diese Dinge eigentlich auch Updates? Grüße, Chris |
14-02-2018, 11:15
Beitrag: #125
Hab mir gerade nochmal die 2.19E von Lupus runtergeladen.
Die Beiden Sensor-Update-Files sind aus dem zip verschwunden!?! Schade, dass Lupus sich nicht mal hier im Forum zu den Themen äussert - ich werde wohl auf Grund bisher bekannten Probleme erstmal mit dem Update warten und auf die Push-Benachrichtung verzichten :-( |
14-02-2018, 15:18
Beitrag: #126
(13-02-2018 19:34)warmup schrieb: Hab mal die Anleitung zur 2.17ZB gelesen (da gab es das letzte Sensorenupdate). Dort hiess es, dass man in der aktuellen Sensorenfirmwareversion schauen soll, ob L1 oder L2 steht und dann das entsprechende bin auswählen soll. beim Firmware-Update vom 09.02.2017 SW 0.0.2.17 war eine Beschreibung in der zip mit enthalten. und hier noch mal die ganze Anleitung zum Sensor-Update aus 2017 (14-02-2018 11:15)warmup schrieb: Hab mir gerade nochmal die 2.19E von Lupus runtergeladen. die beiden Bin-Dateien wurden heute aus der zip entfernt wie man am Datum sehen kann https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...#downloads |
14-02-2018, 15:43
Beitrag: #127
Vielen Dank Gemini!
Da die Files wieder entfernt wurden war es wohl nur ein Versehen, aber damit wäre die Prozedur dann geklärt.
14-02-2018, 17:11
Beitrag: #128
| RE: XT2 - Firmwareupdates | |||
14-02-2018, 17:41
Beitrag: #129
Ich habe nun nach Rücksprache mit dem Lupus-Support die Sensorenfirmware mit der entsprechenden Datei (In meinem Fall: XT2_XT2Plus-L1-516XA35E-9601.bin) erfolgreich aktualisiert. Nach dem Update ist die Zentrale automatisch neu gestartet.
(14-02-2018 17:11)Gemini schrieb: Trotzdem müsste es bald noch einmal ein Update geben, weil der Reboot der Anlage nicht Funktioniert Bei mir funktioniert der Reboot nur wenn man den Reboot 2x hintereinander mit Eingabe des Passwortes durchführt. Ich glaube das ist nicht im Sinne des Erfinders... ![]() VG aro74 LUPUSEC XT2+ | 1x Außensirene V2 | 1x Keypad V2 | 6x Fenster-/Türkontakt V1 | 2x PIR-NWK V2 ||| Synology DS415+ | Surveillance Station | 3x Hikvision DS-2CD2032-I |
14-02-2018, 17:54
Beitrag: #130
(14-02-2018 17:41)aro74 schrieb: Ich habe nun nach Rücksprache mit dem Lupus-Support die Sensorenfirmware mit der entsprechenden Datei (In meinem Fall: XT2_XT2Plus-L1-516XA35E-9601.bin) erfolgreich aktualisiert. Nach dem Update ist die Zentrale automatisch neu gestartet. tatsache, man muß das Password 2x hintereinander eingeben. So ein Quatsch Hast Du ein Reboot per App auch schon probiert? |
14-02-2018, 19:56
Beitrag: #131
Ein Reboot per iOS-App ist mir leider nicht bekannt. Man kann die Weboberfläche in der App aufrufen und mit etwas Gefummel den Reboot wie bereits beschrieben durchführen.
14-02-2018, 20:02
Beitrag: #132
15-02-2018, 21:15
Beitrag: #133
Hat jemand noch die 0.0.2.17 für die XT 2 Plus? Damit liefen die E-Mails über meinem Mail-Server problemlos.
15-02-2018, 21:38
Beitrag: #134
Ich habe für die XT2+ u.a. diese Firmware-Versionen noch: 2.17 | 2.17F | 2.17ZB. Bitte eine PN an mich und ich kann sie gern per Mail senden.
15-02-2018, 23:21
Beitrag: #135
(15-02-2018 21:15)Ben305 schrieb: Hat jemand noch die 0.0.2.17 für die XT 2 Plus? Damit liefen die E-Mails über meinem Mail-Server problemlos. Bitte XT2Plus_lu-0.0.2.17 |
16-02-2018, 09:28
Beitrag: #136
seit dem letzten Update der App (iOS) kann ich nicht mehr auf die Kameras zugreifen. Ich habe allerdings auch noch nicht das letzte Firmwarupdat 2.19E aufgespielt, aber nachdem was ich hier lese überlege ich ob es nicht besser ist zu warten bis zur nächten Korrektur. Gibt es ähnliche Erfahrungen von anderen hier? Lupusec XT2 Plus, 5 x Tür-/Fensterkontakt, 3 x PIR BWM, 3 x Funk Fernbedienung V2, 2 x Keypad, 1 x Innensirene, 1 x Aussensirene, 1x Kamera LE201, 1x Kamera LE200, 1x Funksteckdose, 2x Unterputzrelais V2 mit Dimmerfunktion |
16-02-2018, 17:04
Beitrag: #137
24-02-2018, 13:06
Beitrag: #138
Hab heute morgen auf das Update auf die 2.19E gemacht.
Kann die Beobachtung 2x "Reboot" über die Oberfläche, bevor es durchgeführt wird bestätigen. Ansonsten bisher keine Probleme. GSM läuft auch Eine andere, grundsätzliche Beobachtung, die mich gerade 1h gekostet hat. Nach dem Reboot, brauchen die ganzen Sensoren, bis sie mal wieder abgefragt werden. Man mag mich für b**d halten, aber ich hoffe zumindest allen anderen ist klar, dass in dieser Zeit "Homeautomations-Regeln", die in meinem Fall auf "Sensoren ZU", agieren sollen NICHT funktionieren. Ach ja und das Hin- und Her-Switchen von Firmware und Configs geht grundsätzlich einwandfrei, allerdings hat beim Downgrad von 2.19E =>2.18N meine XT2+ die HUE vergessen. Die musste neu angelernt werden! |
24-02-2018, 17:53
Beitrag: #139
dieses Warten auf die Sensoren ist ja auch bei einem Neustart nötig. Das ist immer sehr ärgerlich da z.B. die drahtlosen Sensoreingänge und das Funkrelais 24V nach dem Neustart keinen definierten sicheren Zustand aufweisen. Das ist wie in meinem Fall bei einer Verbindung der XT2 über eben diese Sensoren immer wieder mit Überraschungen verbunden. Viele Grüße Francisco |
25-02-2018, 18:15
Beitrag: #140
Aufgrund der Apple Push Thematik habe ich jetzt auch auf die 2.19E upgedatet.
Push funktioniert wieder. Arm geht nicht mehr bei geöffneten Fenstern, das wurde aber hier schon diskutiert. Man kann jedenfalls die einzelnen Sensoren so einstellen das arm auch schaltbar ist wenn die definierte Sensoren offen melden. Soweit also alles ok. Gruß Francisco |
| Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus | Peronimo | 8 | 2.159 |
29-05-2026 18:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 5.117 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 9.722 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 10.029 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.495 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 19.175 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 9.702 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
