Downloader Software
26-02-2018, 18:21
question Downloader Software
Guten Abend,
Ich habe zwecks der Downloader Software einige Fragen:
Welcher Zonentyp ist z.b. ein Fenster bzw. Türkontakt (NC)?
Wie parametriere ich die Sirene?
Wie kann ich für eine Zone eine Verzögerung schalten damit ich ans Bedienpanel gehen kann und die Anlage deaktivieren kann bevor der Alarm los geht?
Wie konfiguriere ich die RFID-Chips?
Wie wird das Wahlgerät AZ-6301 richtig eingestellt? Auch über die Downloader Software?
Die dümmste Frage: Kann ich über die Downloader Software die Uhrzeit und das Datum ändern? Wenn nein wie dann?
MFG
Jonas
26-02-2018, 22:49
RE: Downloader Software
MX: Reiter Systemeinst. - Registerkarte Verschiedenes - Feld Zonenabschluss (NC+Sabo) gilt somit für die ganze Haupplatine
LX: Reiter Zone, Zone auswählen und links unten bei der Zoneneinstellung wählen. Hier kann einemal eine Zone NC und die nächste dieder FSL sein - d.h. Mischen geht nur bei der LX
Links im Reiter Ausgang und dort die Option Sirene wählen. Die Anlage MX hat aber nicht die Option Ausgänge unterschiedlich zeitverzögert zu schalten. Geht nur bei der LX (Ausgang 1: Innensirene sofort, dann 30sek später Ausgang 2: Außensirene)
Zonentype unter Reiter Zone auf Ein/Ausgang stellen - Zeiten unter Bereiche einstellen.
Nicht mit dem Downloader: Bedienteil - Einloggen als Adminbenutzer - Benutzer und hier dem Menü folgen und RFID anlernen - Siehe bei MX und LX jeweils die Bedieneranleitung (nicht Errichter)
Ausgänge entsprechend verdrahten und die Schaltkriterien im Downloader einstellen.
MX: Reiter Ausgänge - Registerkater Zus. Schaltausgänge, LX: Ausgänge - Drahtgebundene Kommunikationsausgänge
Nun noch im Wählgerät (ohne Downloader) das Verhalten der Eingänge einstellen - Telefonnummer und Ansagetexte.
Ja, mit der Anlage verbinden (weißes Steckersymbol oben unter Überwachung) dann:
bei MX - mit der Anlage verbinden und dann Realtime Überwachung dort ist die Option
bei LX - Registerkarte - Teilbereich - Rechts unten Uptade Datum/Zeit
mfg
Daniel
03-03-2018, 13:23
Danke schon mal für die Hilfe! Hat mich weiter gebracht. Wink
Wenn ich jetzt in die Echtzeitüberwachung gehe dann habe ich unter Zonenstatus Punkte bei Aktiviert und State.
State ist für mich logischerweise der Status aber in welchen Sinne ist aktiviert gemeint? Die Zonen 5 und 6 sind auf Ein/Ausgang geschalten da sie verzögert auslösen sollen. Wieso sind diese geschlossen, sprich kein Alarm und die restlichen Zonen wie Fenster,
Rauchmelder und die Sicherungsüberwachung sind offen also Alarm obwohl sie geschlossen sind bzw. kein Sicherungsfall vorliegt und auch kein Fenster offen ist. Die Kontakte wurden auch alle gemessen und sind richtig verklemmt. Sobald die Anlage scharf ist funktioniert es ja auch. (Bild im Anhang)
Im Reiter Zonen kann ich ja den Zonentyp einstellen,
für Fenster verwende ich Überfall
für Brandmelder logischerweise Brandmelder
für Bewegungsmelder + Türkontakte auch Überfall
für die Haustüre mit Eingangsverzögerung Ein/Ausgang
und für meine Sicherungsüberwachung verwende ich 24 Stunden damit sie 24 Stunden am Tag überwacht werden auch wenn die Alarmanlage deaktviert ist. Ist dies richtig?
Die RFID-Chips habe ich bereits eingestellt. Diese funktionieren einwandfrei. Kann ich mit diesen die Anlage auch deaktvieren? Oder wie mache ich das sonst.
Und aktuell besitze ich noch folgendes Problem: Die Anlage löst aus und ruft ganz normal über das integrierte Wahlgerät an. Ich resette sie mit den Chipschlüssel und sie ist wieder ganz normal scharf aber ruft mich trotzdem noch an. An was könnte das liegen?
Und dich muss ich auch noch verbessern. Bei der Terxon MX ist die Uhrzeit unter dem Reiter Verbindung -> Downloader Optionen einzustellen. Wink
Jonas
04-03-2018, 08:11
nicht "Überfall" sondern "sofort" einstellen;
Anruf mit 9 bestätigen, dann ruft die Terxon nicht mehr an.
Mit dem Chipschlüssel deaktiviert man durch vorhalten am Bedienteil, wenn man es zugelassen hat.
AK Engineering
05-03-2018, 19:42
Am Bedienteil unter Option ne 9 eingeben oder wenn sie mich anruft im tastenfeld? Am Bedienteil ist es der Gehtest. Hat nichts gebracht.
05-03-2018, 20:26
am Telefon die 9
AK Engineering
05-03-2018, 20:59
ich hätte da auch mal eine Frage zum Downloader:
Im Downloader bei der Echtzeitüberwachung kann man ja den Zonenstatus begutachten. Ich werde da allerdings nicht draus schlau.
Was bedeutet Aktiviert? Habe zur Zeit 13 Rauchmelder bei mit installiert und vier davon haben bei Aktiviert einen grünen Punkt. Bedeutet ja Geschlossen (Kein Alarm) laut der Legende. Was ist denn mit den anderen neun? Alle sind in Funktion und werden regelmäßig von mir geprüft und lösen auch zuverlässig aus.
Habe mal Bilder vom Zonenstatus, Zonenwiderstand und den Zonen angehängt. Vielleicht kann mir einer das ganze erklären.
Grüße Daniel
Honeywell MB100
09-03-2018, 17:09
(05-03-2018 20:26)megagramm schrieb:  am Telefon die 9
Am Telefon die 9 bringt leider beim Wählgerät der Terxon MX garnichts.. Habs mehrmals auf verschiedenen Telefonen versucht aber sie ruft ununterbrochen weiter an.
12-04-2018, 21:46
Beim AZ6301 ist der Abbruch der Alarmierung nur durch die Taste 8 möglich - Bedienungsanleitung S. 27
12-04-2018, 21:50
Ich meine beim integrierten Wahlgerät der Terxonn MX.
Gruß Jonas
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 8.863 10-04-2024 20:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 3.664 12-02-2023 19:22
  ABUS Downloader NI0X 5 5.516 24-06-2021 08:07
  Abus LX Downloader Dendemann 5 4.799 19-03-2021 09:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 15.056 31-01-2020 19:31
Letzter Beitrag: druxx
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 8.885 14-01-2019 12:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 7.378 11-05-2018 15:08
Letzter Beitrag: xmagic123
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 3.907 27-02-2018 20:32
Letzter Beitrag: ske-digital
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 7.960 27-12-2017 20:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Downloader und MX unter Win10 Vogels 23 21.210 18-10-2017 21:29
Letzter Beitrag: Vogels
