Überschwemmungsalarm
11-05-2018, 17:47
Hallo, wie regiert das System (egal ob scharf oder unscharf) auf die eingestellte Reaktion überschwemmungsalarm?
LG Daniel |
13-05-2018, 18:24
RE: Überschwemmungsalarm
Gibt Alarm
![]() Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
14-05-2018, 03:43
Hallo, dass ist schon irgendwie klar. Ist dieser laut quasi geht dieser über die Sirenen?
14-05-2018, 05:38
RE: Überschwemmungsalarm | |||
14-05-2018, 06:23
ein Überschwemmungsalarm löst ebenfalls die Innensirene aus, insofern der zugewiesene Bereich des Wassermelders bei der Innensirene mit angewählt ist. Zur Differenzierung zwischen Einbruch- und Überschwemmungsalarm würde ich dem Wassermelder einen gesonderten Bereich zuweisen, diesen nicht in der Innensirene anwählen und die Aktivierung der Innensirene dann über ein PG bei Überschwemmung einstellen. Dann kannst du für die Überschwemmung einen gesonderten Ton oder auch Melodie für die Akkustik der Innensirene anwählen. PS: Hätte sogar noch einen Bus-Wassermelder hier rum liegen. ![]() |
14-05-2018, 11:27
Vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde das dann mal so machen. Einen Bus Wassermelder habe ich schon verbaut.
Vielen Dank nochmal |
