Mobilteil MBT 240 reagiert verzögert.
08-10-2018, 10:39
ich betreibe das Mobilteil MBT 240 seit ca. zwei Jahren an einer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800.
Seit einiger Zeit reagiert das Mobilteil häufig verzögert auf Eingaben. Bereits bei der Eingabe des Code erscheint bei der zweiten oder dritten Ziffer dann die Eieruhr und lässt keine weiteren Eingaben zu. In diesem Zusammenhang geht die Feldstärke im Display vom Maximalausschlag auf einen Balken zurück. Nach kurzer Zeit fängt sich das Mobilteil dann wieder, die Feldstärke steigt und Eingaben werden wieder zugelassen. Leider reicht die Zeit im Schleusenbereich (15 Sek.) dann nicht mehr zum Entschärfen. Die Batterien habe ich bereits gewechselt und im Ereignisprotokoll erscheinen keine Fehlermeldungen. Temporäres deaktivieren von Funkstörquellen (DECT-Telefone, Fritzbox) haben keinen Erfolg gebracht.
Da das Mobilteil nur gelegentlich benutzt wird, kann ich nicht genau sagen, wie lange das Problem besteht.
Kann mir bitte jemand einen Tipp bei der Fehlersuche geben.
(Anmerkung: Ich bin mir des Sicherheitsrisikos mit dem Mobilteil im Schleusenbereich bewusst.)
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße Turbopaulchen
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.477 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  MBT 241 Batteriekontakte triotec 5 2.288 13-11-2022 18:22
  Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr bosko1 2 3.570 02-12-2019 19:59
Letzter Beitrag: bosko1
  F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung Lemur 1 2.927 10-02-2018 11:03
  mobiles Mobilteil dallas 1 3.075 06-09-2015 20:35
  Telenot MBT 240 mobiles Bedienteil einlernen? Apollo8 0 3.459 26-09-2014 09:16
Letzter Beitrag: Apollo8
  Telenot-Problem mit MBT 7740 sfischer 3 4.793 14-10-2013 07:34
Letzter Beitrag: sfischer
