Anlage leuchtet nur noch
01-12-2018, 17:40
Hi!
ich habe heute meine neue Alarmanlage installiert. Ich wollte nun die neuste Firmware aufspielen, diese konnte ich im Menü anwählen. Die Anlage wollte dann die Software aktivieren bzw. installieren. Seitdem leuchtet die Anlage nur noch (Display und alle Tasten). Nach 60min habe ich dann die Stromversorgung getrennt. 10min gewartet und wieder alles angeschlossen. Leider der gleiche "Fehler" Was kann ich tun? Ich bin echt gerade Ratlos. Gruß Sascha |
01-12-2018, 21:38
RE: Anlage leuchtet nur noch
hast Du auch den Akku getrennt?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-12-2018, 21:48
Ja, den hatte ich auch ab.
Ich wollte auch "schlau" sein und habe die andere SD Karte eingebaut die dabei war, ich dachte dann startet die Anlage halt mit einer alten Firmware.. aber auch das hilft nichts. |
01-12-2018, 22:07
hast Du die SD karte im Spannunglosen Zustand gewechselt oder nicht.
Hattest Du das Buskabel des Bedienteils abgezogen? Anlage mal stromlos machen, Akku ab, Anlage schließen und Versorgung zuschalten. Wenn Sie läuft, in den Errichtermodus und Akku wieder einstecken. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-12-2018, 23:34
Spannungslos, also ohne Netzteil und Akku, ja.
Letzteres habe ich gerade probiert. Leider gleiches Fehlerbild. :-( |
01-12-2018, 23:38
Du hast zwei Fragen nicht beantwortet und hier ist die dritte:
Sitzt die SD Karte richtig. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
01-12-2018, 23:52
Ja das Bedienteil war auch ab, als ich die Karte gewechselt habe.
Die Karte sitzt auch richtig. Ich habe das mit der Karte auch erst angefangen zu probieren als der Fehler vorlag. |
02-12-2018, 10:32
dieser Fehler ist bekannt. Wenn Du das alles im spannunglosen Zustand gemacht hast kann eigentlich nichts passieren.
Diese Frage hast Du auch nicht beantwortet. Du musst dann die Inbetriebnahme in der richtigen Reihenfolge machen. Habe ich hier auch schon mal vor vielen Monaten geschrieben. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
02-12-2018, 10:39
Meine Reihenfolge:
- Display angesteckt - Akku eingesteckt - Spannungsversorgung (Netzteil in meinem Fall) eingesteckt - Gehäuse verschlossen Die beiden letzteren Schritte habe ich heute morgen auch mal umgekehrt gemacht. |
02-12-2018, 10:49
gut das hilft vielleicht.
Die Secvest ist für die IBS auf 230V konfiguriert, wenn ich mich nicht irre. Probier mal ein Netzkabel an zu schließen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
02-12-2018, 13:38
IBS?
Ich habe die Anlage auf 230V umgebaut, leider genau das gleiche Fehlerbild. Es ist zum verrückt werden EDIT: Die Anlage hat doch ein USB Anschluss, weißt du was es damit auf sich hat? Komme ich vielleicht so noch auf die Anlage? |
02-12-2018, 18:11
beiden Micro Sd Karten getestet?
02-12-2018, 20:29
Ja, beide habe ich getestet.
Beide zeigen das gleiche Fehlerbild. |
02-12-2018, 20:52
auf der SD Karte müssen unter dem Verzeichnis INSTALL z. B. folgende Dateien sein:
12921335_FUAA50XXX_App_V2_01_08.bin 12911781_FUAA50XXX_Deutsch_V1_24.lng SVBOOT Die Versionsnummern sind aber ältere! LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
02-12-2018, 21:05
Die "App" sehe ich bei mir nicht.
Oder ist es diese? 13068236_Secvest_FUAA50XXX_V3_01_01 |
02-12-2018, 21:19
also bei Dir fehlt die .bin datei zum Start
die Sprachdatei mit .lng ist da. wenn Du mir Deine E-mail schickst, sende ich Dir die Datein, die zu Start nötig sind. Danach kannst Du das update neu versuchen. LG megagramm siehe mail und viel Glück LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-12-2018, 19:34
So, es läuft nun!
Danke an megagramm! Ich nehme an das beim ersten Update-Vorgang eine Datei nicht richtig geladen wurde. Ich habe die Datei "SVBoot" ediert: BOOTCMD:APP<\Install\5C02A425.BIN> geändert zu: BOOTCMD:APP<\Install\13068236_Secvest_FUAA50XXX_V3_01_01.BIN> Die Anlage ist anschließend direkt gestartet und beim zweiten Anlauf klappe auch das Update. Nun läuft alles wieder rund. Ich würde jedem Empfehlen vor einem Update die SD Karte auf einem PC zu sichern. |
29-05-2019, 18:50
Ich habe das gleiche Problem nach einem Firmware-Update.
Die Lösung hört sich gut an und möchte daher die SD-Karte lesen. Ich verstehe es jedoch nicht, aber die SD-Karte scheint festzustecken. Es scheint einen Block auf der linken Seite zu geben, ist das möglich? Ich kann auch nicht über die USB-Verbindung auf dem Motherboard auf die Karte zugreifen. … … Gefunden! Der Blechrahmen muss in Längsrichtung verschoben werden |
FUBE50061 Funk Schlüsselschalter LED leuchtet dauerhaft | lhafty | 1 | 2.905 |
26-09-2019 05:38 Letzter Beitrag: Bros |
