  • 35 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Bedienteil 8001 F - Melder aktiv
29-03-2013, 17:59
Sad Bedienteil 8001 F - Melder aktiv
Hallo an alle,
erst einmal danke für die Unterstützung die ich bis jetzt bekommen habe.
Zur Zeit läuft die Anlage ganz gut. Ein "Problem" haben wir noch und zwar wird dauerhaft auf dem Display "Melder aktiv" angezeigt.
Über "?" sehe ich, dass die Funkfernbedienung diese Meldung verursacht.
Die komplette Anlage habe ich einer Testphase zurückgesetzt, trotzdem bleibt diese Meldung.
Die anderen Melder machen mir keine Probleme. In der Software wird mir unter Ereignissen hier auch nichts reklamiert.
Die Alarmierung ist ebenfalls nicht betroffen, da der Alarm von dieser Meldung wohl nicht getriggert wird.
Das Bedienteil ist zur Zeit über das Stromnetz angeschlossen, die dauerhafte Anzeige funktioniert auch soweit gut.
Weiß jemand warum mir diese Meldung dauerhaft angezeigt wird?
Das Funksignal ist 100% beim Bedienteil da es sehr nahe an der Zentrale ist.
Christian
29-03-2013, 22:26
RE: Bedienteil 8001 F - Melder aktiv
Hallo Christian,
meinst du mit Funkfernbedienung, einen Handsender?
Ich vermute du meinst das Funkbedienteil. Dann ist die Brücke über dem interen Anschluss im Bedienteil nicht mehr drin oder hat keinen Kontakt.
  Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion Rm23 9 5.535 06-01-2018 15:21
Letzter Beitrag: smith007
  Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung harry1 12 8.780 18-10-2015 11:50
Letzter Beitrag: neufre
  Bedienteil 8001 F kasrei 0 2.261 02-05-2015 22:19
Letzter Beitrag: kasrei
  Funk-Bedienteil Anzeige "Melder aktiv" verhindern Gurke 2 4.728 08-09-2013 22:33
  Melder Aktiv mit Quittierung Mr.Formula 13 14.628 04-07-2013 07:53
Letzter Beitrag: Toxx
  JA-81F: Melder Aktiv Simon_CH 5 6.857 24-04-2013 08:57
  12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB svench 19 20.497 27-03-2013 18:36
Letzter Beitrag: gridlock2k
  Ersatzgehäuse für 81F/8001 F maowi 2 3.026 04-02-2013 18:48
Letzter Beitrag: maowi
  Display Funkbedienteil 8001 F isnogud 4 5.826 07-03-2012 21:47
