OASIS GSM Kontoabfrage Aldi Talk
14-04-2019, 11:20
hab die Oasis mit GSM JA-82Y installiert. SIM: ALDI TALK Pre-paid. Die Kontoabfrage wurde mit USSD Code *100# in der Zentrale konfiguriert (zum Test erstmal täglich und einer Guthabengrenze die höher liegt als vorhanden). Sollte jetzt also eine Warnung erhalten, bzw. bei SMS Remoteabfrage "KREDIT" den Betrag. Weder Warnung noch der Kontostand werden angezeigt. Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration OASIS+GSM Kontoabfrage bei Aldi Talk. Vielen Dank! |
15-04-2019, 02:59
RE: OASIS GSM Kontoabfrage Aldi Talk
Hi Jürgen,
ich habe jetzt zwar keine 82Y aber versuche mal trotzdem zu helfen. Anleitung 82Y: https://www.indexa.de/w2/download/anleit...09_anl.pdf Wenn ich hier auf S. 18 schaue sieht die Abfrage etwas anders aus. Der heißt nicht KREDIT sondern GUTHABEN Die Initialisierung ist wie folgt: CODE_GUTHABEN_uu..u_xx_yyy_zz CODE = 4 stellige Zahl _ = (Unterstrich) sind Leerstellen -> Space GUTHABEN = nicht änderbar und stellt den Abfragetyp dar. uu..u = Befehl der vom Provider zur Guthaben-Abfrage erkannt wird xx = Intervall der autom. Abfrage nach dem letzten senden der SMS yyy = Mindestguthaben zz = Zeichen-Position in der Antwort wo ab der das Guthaben steht xx yyy und zz sind wie ich das lese nicht zwingend aber dann hat man halt keine Automatik drin. Beispiel: 1234 GUTHABEN *101# 7 50 1 Heißt Abfragecode des Guthabens mit GUTHABEN ist 1234 -> Abfrage: 1234 GUTHABEN *101# ist halt der Code damit man das Guthaben angezeigt bekommt. Ist bei Prepaid immer gleich. Kenne da auch nix anderes. 7 heißt frage alle 7 Tage ab gezählt ab der letzten SMS. 50 heißt gib eine Warnung wenn der Betrag kleiner als 50 ist. Währung ist hier egal da nur der Zahlwert gilt. 1 heißt der Betrag wird ab der ersten Zeichenposition angegeben. Was hast du hier eingestellt und wie kommst du auf KREDIT? Kann es sein, dass du vielleicht eine 80Y hast? Weil hier heißt das Abfragewort dann wirklich CREDIT aber mit C. Gruß Christian |
15-04-2019, 19:35
Hallo Christian,
SUPER Hinweis Vielen Dank, funktioniert!!!! Ich lös mal auf: von meinem Händler hab ich folgende Anleitung erhalten ("Uživatelský manuál OASiS – komunikátor JA-82Y") mit folgender Beschreibeung: "SMS mit dem Text: xxxx_KREDIT" hat aber halt nich funktioniert, genauso wie "xxxx_ZUSTAND", da muss man wie in deiner Anleitung "xxxx_STATUS" eingeben. Vermutlich sind hier verschiedene Anleitungen im "Netz", die mehr oder weniger funktionieren. Daher nochmal vielen Dank, dass du diese Anleitung hier gleich verlinkt hast. Die scheint zu meiner Anlage zu passen und werde sie nochmal genau studieren ![]() Gruß Jürgen p.s. die Abfrage per SMS funktioniert jetzt also, wäre nur noch schön, wenn die Anlage zu geringes Guthaben per SMS sendet. da muss ich mir die GSM Einstellungen nochmal genau anschauen. Hab bisher keinen passenden Haken gefunden ![]() |
16-04-2019, 18:06
Hi Jürgen,
super freut mich, dass es geklappt hat. Danke noch für dein Feedback. Du aktiverst die SMS für Sim-Guthaben unter Einstellung GSM Kommunikation-> SMS und Anrufe. Hier unter dem aktiven Profil scrollen bis du "Geringes Sim-guthaben" findest da muss dann ein Punkt unter SMS stehen. (siehe Bild). Unter Optionen stehen die einzelnen Punkte zur Einstellung und Abfrage. Du musst aufpassen das wenn du den Haken bei Anzahl gesendeten SMS begrenzen aktiv hast hier u.U. nicht diese SMS gekappt wird. Der Parameter begrenzt die Anzahl unter folgenden Kriterien: 100 Pro 24h 50 davon Alam 50 andere Ereignisse Sofern du das Limit nicht pro Tag überschreitest solltest du auch eine Guthabenmeldung bekommen wenn diese unterschritten wird. Soweit ich weiß wird die auch nur einmal gesendet. Dann muss aufgeladen werden und dann ist auch wieder die Benachrichtigung aktiv. Hab’s noch so in Erinnerung aus einem alten Thread. Kann aber sein das ich das auch aus dem Kontext heraus falsch verstanden habe. Schau mal nach ob das da bei dir auch so eingerichtet ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
23-04-2019, 11:57
Hallo Christian,
die Einstellungen hatte ich so bereits konfiguriert. Aber jetzt wird's interessant ![]() Erst seit dem ich einmal SMS "GUTHABEN" gesendet habe, wird jetzt täglich (immer um die gleiche Uhrzeit) eine Warnung per SMS automatisch gesendet. Scheinbar braucht das System einmal einen "Trigger" per SMS um anschließend automatisch zu senden. Jetzt passt also alles - DNAKE! |
GSM-Modul Oasis 80 | Ralli 8000 | 1 | 70 |
Gestern 17:09 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
