Akkustörung seit heute 14:12:34
01-12-2019, 17:14
seit heute Mittag habe ich eine Akkustörung.
Verbaut sind 2 Akkus. Habe schon jeweis einen mal abgemacht und die Anlage nur mit einem Akku betrieben, aber ich erhalte dennoch immer eine Akkustörung.
Hier das Log:
Zitat:209 01.12.2019 14:22:41 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen FC626C9A
210 01.12.2019 14:22:35 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19805 Auslösender Ausgang: 5 0 D61699BA
211 01.12.2019 14:22:35 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19805 AWUG Rufnummer: 1 0 88CB54E6
212 01.12.2019 14:22:34 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19805 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 0 0 77B51619
213 01.12.2019 14:22:34 Akku-Störung aus, Zentrale 0 Störungen FB234CBA
214 01.12.2019 14:22:29 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19804 Auslösender Ausgang: 5 0 C51F9E7F
215 01.12.2019 14:22:29 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19804 AWUG Rufnummer: 1 0 6E002684
216 01.12.2019 14:22:27 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19804 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 1 0 12AB24EC
217 01.12.2019 14:22:27 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen 2B030FD9
218 01.12.2019 14:12:56 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19803 Auslösender Ausgang: 5 0 47A28A1A
219 01.12.2019 14:12:56 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19803 AWUG Rufnummer: 1 0 97B38969
220 01.12.2019 14:12:55 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19803 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 0 0 E73A39CC
221 01.12.2019 14:12:55 Akku-Störung aus, Zentrale 0 Störungen 87F0F818
222 01.12.2019 14:12:49 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19802 Auslösender Ausgang: 5 0 4C778FC6
223 01.12.2019 14:12:49 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19802 AWUG Rufnummer: 1 0 4857F8CA
224 01.12.2019 14:12:48 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19802 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 1 0 96F961F6
225 01.12.2019 14:12:48 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen EC8AB112
226 01.12.2019 14:12:42 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19801 Auslösender Ausgang: 5 0 408092C2
227 01.12.2019 14:12:42 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19801 AWUG Rufnummer: 1 0 4AAB4F52
228 01.12.2019 14:12:41 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19801 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 0 0 D84B824F
229 01.12.2019 14:12:41 Akku-Störung aus, Zentrale 0 Störungen 6161A9E9
230 01.12.2019 14:12:36 Übertragungsgerät Auftrag erfüllt A-Nr.: 19800 Auslösender Ausgang: 5 0 10C9F365
231 01.12.2019 14:12:36 Rufnummer erreicht A-Nr.: 19800 AWUG Rufnummer: 1 0 86C889DC
232 01.12.2019 14:12:34 Übertragungsgerät Auftrag erteilt A-Nr.: 19800 Auslösender Ausgang: 5 Zustand: 1 0 6A2BA73C
233 01.12.2019 14:12:34 Akku-Störung ein, Zentrale 0 Störungen 662089C9
Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass direkt beide Akkus den Geist aufgeben.
Akku 1 = 12,53V
Akku 2 = 11,28V
Was kann ich hier prüfen?
Vorab vielen Dank für Eure Unterstütung.
Marc
01-12-2019, 18:13
RE: Akkustörung seit heute 14:12:34
sind das Leerlaufspannungen? In welchem Zustand hast du gemessen? Akku 2 wenn abgeklemmt ist auf jeden Fall defekt, den würde ich austauschen, der bringt keine volle (soll) Leistung mehr. Sind alle Sicherungen OK? Was kannst du messen, wenn Akkus angeschlossen? Sollten 13,5 bis 13,7 V sein.
Wenn nicht, evtl. Ladegerät defekt.
01-12-2019, 18:21
Ich habe die Akkus im abgeklemmten Zustand gemessen.
BTW: Ich habe eine 561MB24
Momentan hab ich nur den Akku 1 dran und die Anlage ist nun auf Dauerstörung.
Benötigt die Anlage immer 2 Akkus und geht direkt auf Störung, wenn nur 1 Akku verbunden ist?
01-12-2019, 18:24
Welche? Akku 1 oder Akku 2?
Die Anlage läuft auch mit einem Akku.
Was ist mit den restlichen Werten?
Wie alt sind die Akkus eigentlich?
01-12-2019, 18:46
Angeschlossen messe ich an beiden 13,4 V. Akkus sind ca 9 Jahre alt.
Was soll ich noch messen?
01-12-2019, 18:51
9Jahre? Raus damit und definitiv neue. Ich schmeisse die spätestens nach 4 Jahren bei mir und bei Kundenanfragen raus.
01-12-2019, 18:52
Könnte das denn die Störung beheben?
01-12-2019, 18:56
Sehr wahrscheinlich, da die Zentrale auch den Akku Zustand prüft
01-12-2019, 18:59
Ok, hab 2 bestellt und werde berichten.
01-12-2019, 19:13
Immer diese Diskutiererei bei einem 20€-Verschleißartikel einer Zigtausendeuro-Anlage.
Smartphones sind günstiger, die Akkus teurer, aber ich kenne keinen, der hier groß überlegt. Da wird auch nicht erst groß rumprobiert.
PS: Akkus sterben immer nachts, an Wochenenden und Feiertagen, wenn der Notdienst der Errichters besonders günstig ist.
01-12-2019, 19:21
Big Grin wie wahr, besonders dein PS Big Grin
01-12-2019, 21:34
(01-12-2019 18:52)26196008 schrieb:  Könnte das denn die Störung beheben?
Wenn die defekten Akkus nicht schon das Netzteil (welches von Haus aus schon ziemlich warm ist) gegrillt haben. Ja.
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 4.784 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
  Netzteil 32 Ah ohne Akkustörung August2020 6 4.110 12-09-2020 16:27
Letzter Beitrag: August2020
