Indexa 9000 Alarmanlage gibt Alarm obwohl das System unscharf ist
20-09-2017, 13:49
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe leider kein Thema mit der Indexa 9000 Alarmanlage gefunden. Diese wurde bei uns im Haus installiert und wir haben nun ein unerklärliches Problem, wenn die Alarmanlage unscharf geschaltet ist, geht trotzdem ein Alarm los, sobald z.B. ein Fenster / Tür geöffnet wird. Wir haben einige Ratschläge, die auf ein ähnliches Problem bei der Indexa 8000, ausgerichtet waren, schon getestet: - Sabotagealarm im unscharf Modus (bereits getestet, es handelt sich nicht um einen Sabotage-Alarm) Ich weiß dass es sich um eine andere Anlage handelt, aber vielleicht hat trotzdem jemand einen Ratschlag für uns, wir würden uns wirklich sehr freuen, da momentan bei jedem Türöffnen der Alarm kurz angeht. Vielen Dank im Voraus |
20-09-2017, 14:00
RE: Indexa 9000 Alarmanlage gibt Alarm obwohl das System unscharf ist
Hallo mbartels,
wende Dich bitte an Deinen Errichter oder stelle hier die Konfiguration Deiner Anlage rein, denn ohne das wird es schwierig Dir zu sagen was da schief läuft. Grundsätzlich solltest Du aber Deinen Errichter verständigen, denn dieser ist mit Sicherheit daran interessiert das sein errichtetes System vernünftig läuft und zweitens ist er in der Gewährleistungspflicht. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
20-09-2017, 20:33
(20-09-2017 13:49)mbartels schrieb: Diese wurde bei uns im Haus installiert und wir haben nun ein unerklärliches Problem, wenn die Alarmanlage unscharf geschaltet ist, geht trotzdem ein Alarm los, sobald z.B. ein Fenster / Tür geöffnet wird. Hast Du den keine Übergabe gemacht und dier die Funktion der Anlage zeigen lassen? Zitat:da momentan bei jedem Türöffnen der Alarm kurz angeht. Kannst Du das einmal genauer beschreiben? Was bedeutet kurz angeht? Geht das automatisch nach 2 Sekunden wieder aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-09-2017, 15:59
Die Sirene geht kurz an, da wir dies so eingestellt haben um den Fehler zu finden, es wird also im unscharfen modus immer der Alarm ausgelöst.
Da ich nur gefährliches Halbwissen in diesem Bereich habe, sagen Sie mir bitte kurz welche Daten der Konfiguration Sie benötigen? |
21-09-2017, 16:22
(21-09-2017 15:59)mbartels schrieb: Da ich nur gefährliches Halbwissen in diesem Bereich habe, .. ich kann Ihnen nur den Rat geben, sich sofort an den "Einbauer" der Anlage zu wenden und die Funktionen richtig einstellen zu lassen. Dies um so mehr, als es ja danach klingt, das du Geld für den Einbau bezahlt wurde. Die Einstellungen die vermutlich notwendig sind um die Eigenschaften zu korrigieren, sind eh nur im Errichter-Modus über die Errichtersoftware einstellbar. Gruß Tim P.S. In diesem Forum wird das persönliche Du gepflegt. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Indexa mit DoorBird Leser unscharf schalten | s.frey@frey-en.de | 4 | 1.247 |
25-05-2023 15:44 Letzter Beitrag: AaronK |
Indexa 9000 Fernwartung | David K. | 11 | 16.327 |
11-04-2021 08:50 Letzter Beitrag: dm3113 |
Problem mit Indexa Alarmanlage | Meurich | 24 | 15.332 |
09-01-2021 13:48 Letzter Beitrag: zinkwert |
Indexa 9000 | Daniel J | 8 | 15.600 |
01-10-2020 20:45 Letzter Beitrag: peteralarm |
Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv | TT-Sportler | 14 | 8.239 |
22-08-2020 00:42 Letzter Beitrag: smith007 |
Indexa 9000 | Dimi38 | 0 | 4.831 |
21-07-2019 13:18 Letzter Beitrag: Dimi38 |
Indexa 9000 | Datenpaul | 4 | 8.529 |
13-06-2019 07:46 Letzter Beitrag: Datenpaul |
Indexa 9000 TF Probleme | dm3113 | 5 | 8.276 |
24-02-2019 18:26 Letzter Beitrag: megagramm |
Indexa 9000 Funkprobleme | Christian-HH | 6 | 12.156 |
02-12-2018 21:28 Letzter Beitrag: Christian-HH |
Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an | Dan1964 | 1 | 6.308 |
04-07-2018 13:57 Letzter Beitrag: Dan1964 |
