Vorgehen beim Wechsel der Zentrale
17-10-2017, 18:29
ich möchte meine Secvest 2WAY abbauen und gegen eine offene FUAA50600 ersetzen.
Kann ich die Secvest 2WAY im Errichtermodus aufs Werkseinstellungen setzen? Muss ich die Melder vorher alle aus dem Sytem löschen oder kann ich nach Anbau der FUAA50600 die Melder normal wieder einmelden? Nicht das die sich merken, mit welcher Zentrale sie verbunden waren Big Grin
Danke für eure Tipps
Gruß Bros
17-10-2017, 19:03
RE: Vorgehen beim Wechsel der Zentrale
Klassisches "auf Werkseinstellung" setzen gibt es bei der 2-Way nicht.
Du musst nicht die Melder aus der 2-Way löschen um sie in die neue Secvest Zentrale einzulernen. Du lernst nämlich immer den Melder in die Zentrale ein und nicht die Zentrale in den Melder. Theoretisch kannst du einen Melder in unendlich viele Secvesten einlernen.
Wenn du die 2-Way Zentrale weiter verkaufen willst würde ich aber trotzdem alle Melder eben löschen und eingegebene Daten heraus nehmen.
17-10-2017, 19:17
Danke ... dann mache ich das so...Smile
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 592 19-09-2023 17:24
Letzter Beitrag: ssb-security
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 4.218 22-05-2021 15:12
Letzter Beitrag: Alfons
  Fehlalarm und Sprachnachricht nach Batt wechsel alexbue 4 4.123 20-02-2017 09:14
Letzter Beitrag: Kümmel
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.113 31-08-2016 12:25
  Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage Blitzlicht 9 7.405 27-02-2016 15:24
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Secvest - Sabo Alarm der Zentrale vienna71 5 6.935 24-03-2015 12:34
Letzter Beitrag: Nibbi
  Reagiert nicht mehr beim Anruf Nick1979 2 3.237 25-12-2014 09:26
Letzter Beitrag: Nick1979
  Fehler beim Anlernen verschiedener Komponenten ms100000 3 4.249 18-11-2014 20:42
  230V-Anschluss der Zentrale falsch gepolt? nopro 2 2.748 10-11-2014 15:50
  Außensirene - Probleme beim Einlernen Gerhard107 12 10.079 20-10-2014 12:27
Letzter Beitrag: Langfingfang
