Visonic Power Max Pro kein Strom
26-02-2018, 21:39
Hallo alle zusammen,
ich habe heute den Netzstecker meiner Visonic Power Max pro (weißes Gehäuse) aus der Steckdose gezogen. Die Anlage hat richtigerweise sofort eine Störung gemeldet. Nachdem ich den Stecker wieder eingesteckt habe hat die Zentral auf einmal keinen Strom und meldet einen Fehler. Die Anlage läuft nur noch über den Notstromakku. Ich habe die Anlage aktiviert und reaktiviert um die Störung zu löschen aber leider war dies erfolglos.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte? Besitzt die Anlage interne eine Sicherung?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Chris2614
26-02-2018, 22:10
RE: Visonic Power Max Pro kein Strom
Wenn Glück hast hast beim ausstecken nur ein Kabel vom Netzanschluss gelöst....
Schau mal nach wenn Pech hast hat sich das netzgerät verabschiedet das kannst aber mit nem Multimeter nachmessen
26-02-2018, 22:17
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Kabel habe ich gecheckt. Die waren in Ordnung. Wie kann ich das Netzteil prüfen?
26-02-2018, 22:29
Na mit nem Multimeter und dann am Ausgang vom Netzteil messen was auf die Platine von der Zentrale geht
27-02-2018, 14:14
Hallo Bensen,
du lagst mit deiner Vermutung richtig. Das Multimeter zeigt am Ausgang 0,4 Volt an. Ich denke mal das ist Bestätigung genug für ein defektes Netzteil. Kannst du mir sagen wo ich ein neues herbekommen kann? Gibt es das eigentlich überhaupt einzeln?
Chris2614
02-03-2018, 07:51
Kann dir evtl. Eins besorgen weiteres dann per pn
02-03-2018, 10:10
Prinzipiell kann man bei der Powermax jedes Gleichstromnetzteil mit mind 12,5 -13 V und einer Leistung ab 1,5 A einsetzen. Der Netzausfall wird über den Spannungswegfall der 12V Versorgungsspannung detektiert und somit ist es unerheblich, ob das NT innen oder aussen sitzt. Nur für den Fall, dass kein Ersatzteil verfügbar wäre.
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 550 06-02-2024 10:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 709 21-12-2023 20:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 3.413 03-03-2023 22:03
  Powermax pro Melder kein Empfang Miro2002 6 2.944 16-07-2022 12:37
Letzter Beitrag: Miro2002
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 2.924 01-06-2022 13:20
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 5.154 19-03-2022 00:13
  Power Master 10 GSM Modul Peter-Finca 15 6.365 29-06-2021 08:00
  Visonic Powermax Pro - Display zeigt nichts mehr an Hsna1234 2 2.479 14-05-2021 13:44
Letzter Beitrag: Hsna1234
  Netzteil bestellen für Visonic PowerMax Complete Ja Sto 4 2.754 22-04-2021 22:34
Letzter Beitrag: Dandy
  Wie löscht man eine Störung aus dem Speicher der Visonic? Franziska 12 9.918 17-03-2021 19:10
