JA-85ST testen
14-08-2018, 07:20
JA-85ST testen
Guten Morgen zusammen,
wir haben eine Jablotron Oasis80 mit den 85ST Rauchmeldern. Nachdem der Rauchmelder gestern Nacht im Schlafzimmer angegangen ist und meine Frau (und dann die Nachbarn, da nach dem Aufschrauben, der Aussenalarm anging ) und mich zu Tode erschreckt hat, wollte ich heute alle mal testen. In der Anleitung steht: Drücken Sie den Melder gegen die Gehäuserückseite und warten Sie bis die LED leuchtet. Ich drücke wie ein Blöder aussen gegen alle Melder, aber nichts leuchtet. Das Einzige was geht, ist die Dinger ab-/aufschrauben und den schwarzen Knopf drücken, der innen ist, dann testet er. Dann geht aber auch sofort die Sabotagemeldung der Anlage an. Was mache ich falsch? Danke sehr! Edit: Bei einem Melder im 1. Stock funktioniert es einwandfrei von aussen. Bei 4 Meldern im 2. Stock nicht, nur nach Aufschrauben. |
14-08-2018, 13:45
RE: JA-85ST testen
Falls es jemanden interessiert.
Ich habe die Anlage jetzt mal in den Errichtermodus gesetzt und alle Melder abgeschraubt und getestet. Es sind alle ok. Warum alle oben sich nicht von aussen durch Druck testen lassen, kann eventuell an der Decke zum Dachboden liegen, die zuviel nachgiebt. Den Herren, der die Anlage vor 2 Jahren installiert hat, kann ich leider nicht mehr fragen. |
Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach | bikerben | 9 | 848 |
25-05-2023 20:53 Letzter Beitrag: timbaum |
JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung | DanielW | 6 | 2.539 |
26-12-2021 12:55 Letzter Beitrag: DanielW |
BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem | schwob | 4 | 1.711 |
18-12-2020 01:38 Letzter Beitrag: smith007 |
Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder | dirk_in_na | 2 | 2.964 |
01-12-2019 17:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Rauchmelder JA-85ST Einstellungen | AxelV | 22 | 15.350 |
01-11-2018 21:43 Letzter Beitrag: smith007 |
Rauchmelder 85ST | Schuko66 | 8 | 5.284 |
23-01-2018 08:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Außenbewegungsmelder testen | banditsteve | 0 | 1.709 |
19-11-2017 22:06 Letzter Beitrag: banditsteve |
Rauchmelder JA-85ST + JA 80L | Raibal | 1 | 2.547 |
17-01-2017 17:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar? | fdmarder | 4 | 4.468 |
18-01-2016 10:21 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
