Secvest Touch Aktivierungsproblem
16-05-2019, 13:53
Und gleich noch eine andere Frage hinternher ;-)
Hab seit heute morgen die Situation, dass beim Aktivieren der Anlage an der Zentrale der Eingang/Ausgang Melder der Haustüre angezeigt wird (Tür ist offen, weil ich ja das Haus verlassen möchte), die Anlage sich jedoch weiter aktiviert (10 sec), danach aber sofort einen Alarm auslöst. Wenn die Türe geschlossen ist, kann ich sie problemlos aktivieren, aber dann auch nicht das Haus verlassen ;-).
Hatte bis heute früh das Problem nicht. Einstellung der Zone ist:
Typ: Ein/Ausgang; Teilbereich: 1; Eigenschaften: P,C
Hatte vor der Aktivierung die Türe ca. 5 min offen und dann direkt die Aktivierung durchgeführt und das o.a.Problem erhalten. Hab die Türe dann mehrmals geschlossen/geöffnet aber bei der Aktivierung trotzdem immer dasselbe Problem.
Danke für einige Inputs
Grüße P
  12V LED Leiste an Secvest Touch Bros 20 12.084 17-12-2022 18:52
Letzter Beitrag: martin78
  Secvest Touch - Display steht auf dem Kopf Hocksteiner 2 3.619 17-06-2020 20:47
  Secvest Touch - diverse Probleme mit Sirene und Mails delta.alpha 24 15.813 02-06-2020 19:29
Letzter Beitrag: delta.alpha
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 8.894 16-03-2020 07:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch FUAA 50600 MaxMeise 10 7.701 19-12-2019 09:47
  Bedienteile (AZ4110) an Secvest Touch (FUAA50500) Alex81m 3 3.555 07-12-2019 17:48
  Secvest Touch Austausch Bluebird 4 4.265 01-09-2019 12:25
Letzter Beitrag: Bluebird
  Secvest Touch und Vonets Bridge Pescatore 0 2.050 16-05-2019 13:41
Letzter Beitrag: Pescatore
  Secvest Touch push Nachrichten nur still peppi_peppone 4 5.695 28-12-2018 08:58
  Secvest Touch Griesu 1 2.383 21-11-2018 14:42
Letzter Beitrag: cm-security
