Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
20-10-2020, 15:02
Hallo, ich will 9 Glasbruchmelder FU7300 an schon installierte FUMK50000 anschließen; die Glasbruchmelder sollen in einer eigenen Zone (2) immer aktiv sein.
Gibt es eine einfache und verständliche Anleitung, wie die FU7300 an die FUMK50000 angeschlossen werden und dann in der Secvest als Zone 2 eingelernt werden? Ich wäre euch für eine kurze Beschreibung bzw. eure Erfahrungen mit den Installationen dankbar! Dankeschön! |
20-10-2020, 18:55
RE: Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen
Belegung der 2. Zone ist im Anhang in den Verdrahtungsbeipielen erklärt. Für Deinen Fall Fig. 11. Nur Jumper LK1 stecken.
Zone 1 wie bekannt einlernen. Brücke bei 1+2, bei 2+3, bei 4+5 einbauen zum Einlernen der Zone 2 Zentrale in den Einlernmodus setzen und Brücke 4+5 lösen. Glasbruchmelder an 4+5 oder 2+3 verdrahten. Das wars. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
23-10-2020, 08:14
Glasbruchmelder an der Zentrale einlernen:
- Glasbruchmelder wird erkannt (Sabotagekontakt wird ausgelöst) - welchen "Typ" und "Eigenschaften" soll man dem Glasbruchmelder zuweisen? -> alle Glasbruchmelder sollen in Zone 2 immer aktiv sein Danke! |
26-10-2020, 11:06
Habe mittlerweile die Glasbruchmelder an die Funkmelder angeschlossen. Danke an megagramm für die Infos
meine Vorgehensweise: 1) Glasbruchmelder an Funkmelder anschließen ( Konfiguration siehe Fotos) 2) Glasbruchmelder in separate Zone 2 eingelernt, Typ Normal aktiv; Zone 2 kann man dauerhaft auf aktiv stellen zum Abschluss jeden Glasbruchmelder mit dem "Münztest" auf Funktion überprüft |
