MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
14-03-2021, 17:33
ich fange über eine Sammel-Technikmeldergruppe die Temperaturalarme der Viewguardmelder ab und übergebe neben dem allgemeinen Meldergruppentext die Raumbezeichnung des jeweiligen Melders an das LCD-Bedienteil. Funktioniert soweit problemlos - aber um zu sehen, welcher Melder ausgelöst hat, muss man jedes Mal die Funktion "Technikgruppen anzeigen" aufrufen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldung sofort im LCD-Bedienteil anzuzeigen?
Danke schon mal.
VG,
ah88985
14-03-2021, 17:59
RE: MB24 - Auslösung Technikgruppe im LCD-Bedienteil anzeigen
Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe, die nur Voralarm auslöst oder eine Zwangsläufigkeitsgruppe.
22-03-2021, 10:50
(14-03-2021 17:59)Feuermelder schrieb:  Nein. Du kannst natürlich die Gruppe auf eine der LEDs legen, dann siehst du es auf den ersten Blick. Ansonsten kannst du natürlich auch einen anderen Gruppentyp nehmen, z.B. eine Einbruchmeldegruppe, die nur Voralarm auslöst oder eine Zwangsläufigkeitsgruppe.
Ich habe jetzt jedem Raum eine eigene Gruppe zugewiesen und als Brandmeldegruppe parametriert. Damit lässt sich die Meldung schon mal einfacher im LCD anzeigen und löschen. Zusätzlich lasse ich die Gruppen in der App über je eine LED anzeigen. Wurde auch vom Rest der Family so abgenommen. Cool
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 309 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  MB24 kein bootloader digimon07 11 4.069 21-11-2022 14:05
Letzter Beitrag: Privateruser
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 3.904 20-11-2022 21:48
  MB24 externe Schlossfreigabe - How to? unibeta 7 2.890 03-08-2022 09:14
Letzter Beitrag: unibeta
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.757 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  LCD Bedienfeld an 561MB16 - keine Anzeige Ri.XOR 6 3.268 05-02-2022 13:45
Letzter Beitrag: Ri.XOR
  Unterschied MB24/HB24 ? viper699 5 2.909 07-01-2022 00:23
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 4.070 05-01-2022 20:42
  MB12 Klassik Alarmanlage LCD mit Ein/Austrittszeit Techniker 2 2.022 11-12-2021 16:58
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure und LCD/LED zeigen keine offene Melderguppen an? Techniker 2 1.861 09-11-2021 14:38
