Schleuse?
21-11-2023, 19:48
Schleuse?
ich möchte mit einer complex400 folgende 'Schleuse' realisieren: 1. Raum hat zwei Türen mit je einem MK, Tür D nach draussen auf die Terrasse und Tür H ins innere des Hauses. 2. Wenn externscharf soll EMA loslegen wenn Tür H oder Tür D öffnen (das ist leicht) 3. Wenn internscharf soll man über Tür H und danach Tür D ohne Auslösung auf die Terrasse gehen können, d.h. bei offener Tür H soll Öffnung von Tür D toleriert werden. 4. Wenn internscharf nur Tür D (ohne vorher Tür H) geöffnet wird soll Internalarm losgehen. Geht sowas? Danke für Tipps. |
21-11-2023, 20:35
RE: Schleuse?
Kann man sich über Verknüpfungen erstellen, ist zwar ein wenig tricky geht aber.
23-11-2023, 19:54
RE: Schleuse?
Drahtmakro. Ausgang mit Funktion Meldebereichzustand Tür H, Eingang Meldebereich sperren Tür D.
Tür H muss bei intern scharf ignoriert werden. Meldebereich für Tür H muss so eingestellt sein, das MB-Abschaltung bei intern scharf wirksam sein muss (Standard, wenn du es nicht verändert hast). Beim Eingang musst du selbst entscheiden, ob du es über die Dauerkontakt- oder die Impulsfunktion machen willst. Bei Impuls musst du noch "Freigabe wenn MB in Ruhe" aktivieren, bei Dauerkontakt musst du die Tür H solange geöffnet haben, wie Tür D geöffnet ist. |
24-11-2023, 22:33
RE: Schleuse?
Danke, ich werde mich dann mal wieder an die Verknüpfungen ran wagen.
Bis jetzt hab ich damit nur ganz einfache 'UND' und 'ODER' Sachen realisiert, also weit entfernt von Profi. Gutes Gehirntraining für einen verschneiten Sonntagvormittag... |
Cryplockleser und Schleuse | dallas | 8 | 2.438 |
12-03-2021 03:43 Letzter Beitrag: peteralarm |
