  • 12 Bewertungen - 3.58 im Durchschnitt
Lupusec XT2 Fragen
08-02-2014, 21:04
Lupusec XT2 Fragen
[undefined=undefined]Hallo Gemeinde,[/undefined]
habe mir heute eine XT2 bestellt. Habe hier schon ein bißchen gelesen und habe da ein paar Fragen.
1. Ich möchte die XT2 in der 1 Etage neben dem Router anbringen, birgt das Gefahren in Bezug auf WLAN?
2. Da wir einen Wintergarten haben, möchte ich diesen mit einem Türkontakt (die Außentür) sichern und zusätzlich einen Bewegungsmelder anbringen, hier schrieb jemand, dass man auf Temperaturschwankungen achten solle.
3. Ist es sinnvoll, alle Erdgeschossfenster zu sichern (mit Türkontakten), wenn bereits mechanische Sicherungen vorhanden sind.
Danke erstmal vorab. Chris
08-02-2014, 21:36
RE: Lupusec XT2 Fragen
Hallo Chris,
1. meine XT2 steht auch neben dem Router. Keine Probleme, weder mit WLAN noch mit der XT2.
2. Bewegungsmelder habe ich nicht und kann dazu deshalb nichts sagen
3. Mechanische Sicherungen sind schon mal gut, halten aber nicht, wenn jemand mit entsprechendem Werkzeug (großer Hebel) wirklich reinkommen will (eigene Erfahrung). Also besser zusätzlich mit Türkontakten absichern.
Gruss
Friedel
08-02-2014, 21:51
Danke erstmal Friedel,
werde also alle Erdgeschossfenster sichern.
Wie ist das mit der Reichweite, also XT2 steht in der 1 Etage, Erdgeschoss ist denke ich o.k. jedoch ist die Decke zum Keller recht starkt armiert, somit rechne ich mit eingeschränkter Leistung, da muss wohl dann ein repaeter ran?
09-02-2014, 12:53
Die Türsensoren haben insgesamt eine erstaunlich hohe Reichweite. Bei mir ist die Situation ähnlich wie bei Dir. Die XT2 steht im Erdgeschoss, muss aber auch das Unter- und Obergeschoss absichern. Zu den Sensoren im Erd- und Obergeschoss besteht auch ohne Repeater eine sehr gute Verbindung. Im Untergeschoss habe ich einen zusätzlichen Repeater angebracht, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was der wirklich bringt. Habe alle möglichen Positionen zur Anbringung des Repeaters ausprobiert ohne dass sich an den Empfangsleitungen dramatische Verbesserungen oder Verschlechterungen feststellen ließen. Leider wird der Repeater in der XT2 auch nicht angezeigt, sodass man nicht feststellen kann, wie gut oder schlecht die Verbindung zwischen Repeater und XT2 ist. Jedenfalls hängt das Teil jetzt in der hintersten Ecke des Untergeschosses und ich habe zu allen Sensoren mindestens eine mittlere Empfangsleistung. Öffnen und schließen von Türen und Fenstern ist bisher zuverlässig registriert worden.
Friedel
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.463 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.563 24-03-2023 09:41
  Alternative Rauchmelder für Lupusec XT2 plus LarsK123 2 2.282 07-08-2022 11:30
Letzter Beitrag: ssb-security
  XT2-plus - ein paar Fragen - bin NEULING mbrucker 18 6.568 17-04-2022 18:49
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 3.142 30-12-2021 18:21
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupus LUPUSEC XT2 Tag Reader Logbuch Benutzer erkennen Hansawinner 6 2.737 02-11-2021 17:31
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.611 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Sensoren von jablotron an Lupusec XT2 plus juliman4 2 3.322 20-02-2019 19:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  XT2+ Fritzbox 7490 Lupusec Myfritz drmabuse 13 10.453 28-11-2018 08:47
Letzter Beitrag: Alarmxy222
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 6.270 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
