Außensirene batterie low
14-09-2014, 14:18
Hallo forum,
Habe vor 4monaten die batterien von der außensirene von der secvest 2 way gewechselt. Heute hat mir die zentrale wieder angezeigt das die batterien von der sirene wieder leer sind. An was kann das liegen das schon nach 4 monaten die batterien schon wieder leer sind. Die meldung batterie low kann man auch nicht von der zentrale löschen. Gruss ralf |
14-09-2014, 14:50
RE: Außensirene batterie low
Hallo Ralf,
ist es die FU8220 oder die FU8222? Wie oft hat die Sirene in der Zeit ausgelöst? Wie alt ist die Sirene und ist noch Gewährleistung drauf? Hatte den gleichen Fall beim Kunden. Die Sirene hat die Batterien "leergemacht". Nach dem Austausch der Sirene läuft jetzt ales gut. Die Batterien sollten je nach Einstellung und Belastung ca 2-3 Jahre halten, es sei denn Sie werden dauernd angesteuert. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-09-2014, 15:21
Das ältere modell habe ich.habe die sirene gebraucht über ebay gekauft.wir haben meistens intern den alarm an.allerhöchstens 5mal ist die sirene los gegangen wo wir vergessen gehabt haben das sie aktiviert war.
An der zentrale kann es nicht liegen? Oder? |
14-09-2014, 15:31
Gebraucht über Ebay, also B Ware! War halt schön günstig! Merke auch wenn's wehtut: Wer billig kauft, kauft zwei mal! VG Marc
14-09-2014, 15:37
Ist halt gebraucht gewesen.keine b-ware.....
14-09-2014, 16:33
Hallo Ralf,
die wollte halt Dein Ebay Verkäufer nicht ohne Grund loswerden. siehe PN LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-09-2014, 17:17
Danke für eure grosse hilfe.sehr hilfreich
14-09-2014, 19:09
prüf´ mal die Platine in der Sirene auf Verschmutzung. Ist möglicherweise Wasser eingedrungen ? Das gibt die schönsten Kriechstrecken und führt ggf. zu einer schleichenden Entladung. Die Batterie muss gegen einen gleichwertigen Typ getauscht werden. Temperaturbereich der Batterie muss passen - die Kapazität auch. Vielleicht hast Du minderwertige Batterien angedreht bekommen ? Grüße, Nibbi |
14-09-2014, 20:07
(14-09-2014 17:17)Dl60swr schrieb: Danke für eure grosse hilfe.sehr hilfreich Was ist an den Aussagen zum Kauf gebrauchter Komponenten für eine Alarmanlage bei eBay auszusetzen? Das ist nun mal die traurige Wahrheit. Und etwas, auf das ich mich wirklich verlassen will oder muss, kaufe ich doch nicht gebraucht ohne jegliche Funktionsgarantie und ohne Gewährleistung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-09-2014, 20:18
Ob neu oder gebraucht spielt doch keine rolle das war ja nicht meine frage....auch wenn man neu kauft können die auch nach 24 monate kaputt gehen und dann hat man auch keine garantie mehr.nur so neben bei erwähnt.
Danke nibbi für die auskunft. Werde morgen dort mal reinschauen wie die platine aussieht und gucke ob alles dicht ist. Habe genau die batterien genommen die vorher drinne waren.glaub panasonic waren das.waren auch nicht billig.ca.40€ |
15-09-2014, 00:09
@ Nibbi,
@ Ralf, Die FU8220 und Fu8222 sind nicht "dicht" sondern sind nach hinten offen. Sie sind mit ca 100 dB nicht gerade die lautesten. Wenn diese nach hinten auch dicht wären, käme noch weniger Schall nach außen. Das Gehäuse hat entsprechende Formen, damit keine Wasser reinfließen kann. Senkrechte Montage an der Wand wird vorausgesetzt. Dachüberstand zum Schutz ist nützlich. Verschmutzung kann dennoch möglich sein aber dafür gibt es alle 1-2 Jahre eine Wartung, durch den Errichter / oder durch DIY oder ? Also kommt der Akku raus und der Pinsel zum Einsatz. Auch ist zu prüfen ob die Kontakte sauber und nicht korrodiert sind. Kontakspray ist nützlich. Korrodierte Kontakte sind der Tod für Batterien und Akkus. Erlebe ich immer wieder bei Rauchmeldern und zu feuchtem Raumklima bei nicht geheizten Räumen, manchmal so extrem, das der Batterieclip festgerostet ist. Dennoch bleibe ich dabei, dass die FU8220 nicht in Ordnung ist. Schließlich gab es nicht ohne Grund den "Nachfolger" FU8222 und hier kenn ich diese Probleme nicht. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
15-09-2014, 07:30
Danke.
Das nenn ich mal eine ausführliche erklärung. Sollte ich den fehler nicht finden werde ich den nachfolger kaufen.... Habe ja eh viel gespart bei den meldern da ich ja viel bei ebay gekauft habe und das ist erst der erste melder der mucken macht. Mit freundlichen Grüßen Ralf |
