JA-151M Batterie Probleme
17-12-2015, 21:35
Ich habe in letzter Zeit immer wider Probleme mit Batterien in JA-151M Meldern. Die Batterien von einzelnen Meldern sind nach ca. 1-1,5 Jahre auf 20-30% gesunken. Auffallend ist, das es immer MK's sind die an Fenstern montiert sind, die fast nie geöffnet werden. Bei einer Anlage mit 45 JA-154 Meldern waren es 5 Batterien die unter 30% waren, die restlichen zwischen 60-90%. Fenster oder Türen die Täglich öffters geöffnet werden, haben meistens die besten Batterie Werte. Alle Melder haben über 50% Funk Empfang. Dieses Problem war diese Woche bei mehreren Anlagen. Alle Anlagen wurden zwischen August - Dezember 2014 installiert. Laut Jablotron ist dieses Problem nicht bekannt. Jemand von euch auch diese Probleme? |
17-12-2015, 23:09
RE: JA-151M Batterie Probleme
welche Batterietypen sind im Einsatz?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
17-12-2015, 23:59
Die Originalen CR 2032
JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 3.413 |
18-04-2021 22:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
JA-151M | Jablotronics | 7 | 2.897 |
08-02-2021 18:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 4.572 |
07-11-2017 09:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-151M Fehleraktivierung | gbs87 | 4 | 4.516 |
01-02-2017 18:05 Letzter Beitrag: gbs87 |
Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 5.602 |
06-01-2017 23:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
Batterieproblem. JA-151M | n0r6ert | 3 | 4.306 |
13-08-2016 11:12 Letzter Beitrag: n0r6ert |
Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 2.383 |
16-12-2015 16:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M | Emil1971 | 3 | 4.287 |
13-07-2015 14:21 Letzter Beitrag: Emil1971 |
JA-100 und JA-151M | Marcel | 8 | 9.965 |
28-06-2014 12:12 Letzter Beitrag: timbaum |
